e30jules Geschrieben: 30. November 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 Hallo Zusammen! Ich habe folgendes Problem bei meinem E30: In der Tacho-Anzeige funktioniert die linke Blinkerleuchte nicht mehr, das kam auf einmal. Wenn ich das Warnblinklicht anmache funktioniert die linke Blinkeranzeige im Tacho auch nicht mehr. Der Blinker an sich funktioniert aber vorne und hinten einwandfrei. Die Sicherungen habe ich auch überprüft - sahen soweit auch gut aus. Ich hab den Tacho mal aufgemacht und das Lämpchen gewechselt - funktioniert trotzdem nicht. An sich habe ich am Tacho auch nichts bemerkt - vermute aber vielleicht eine kalte Lötstelle? Hatte vielleicht schonmal jemand ein ähnliches Problem oder kennt die Ursache? Danke für Tipps im voraus!:) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 30. November 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 (bearbeitet) hatte ich auch mal. es war eine fehlerhafte lötstelle auf der tachoplatine. wenn du im KI nc-akku`s hast, kann auch die steckerleiste im KI korrodiert sein durch austretende akkusäure. da reichen auch schon dämpfe aus.das hatte ich alles schon.gruß harry edit: kann auch sein,das die schleifkontakte für das lämpchen auf der platine verschlissen sind. Bearbeitet: 30. November 2020 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30jules Geschrieben: 30. November 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 Hättest du vielleicht einen Schaltplan für mich, damit ich die Lötstelle auf der Platine zuordnen kann? Korrodiert sieht da nichts aus, Schleifkontakte vom Lämpchen sind auch top. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 30. November 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 ein schaltplan hilft dir da nicht weiter. auf dem layout der platine siehst du, wie die leiterbahnen und zu welchen lötstellen sie laufen.dort findest du schaltpläne : https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 1. Dezember 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2020 Hallo, das hatte ich auch so, war ein Haariss in der Leiterbahn. Einfach vom Steckanschluss bis zur Fassung mal durchmessen, ist kein Durchgang vorhanden, mit Lupe absuchen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
30Starke Geschrieben: 29. Dezember 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2020 Hallo zusammen, selbes Problem habe ich in meinem E30. Allerdings funktionieren beide Blinkerseiten im Tacho nicht und der Drehzahlmesser auch nicht, bzw. nur sporadisch. Ich habe bereits wie hier beschrieben die Lämpchen gewechselt und die Sicherungen überprüft. Gehe aber davon aus, dass die Fehler zusammenhängen, sind auch gleichzeitig das erste mal aufgetreten. Habt ihr noch einen Tipp was ich probieren kann bevor ich das Auto in die Werkstatt gebe? Ansonsten habe ich hier den Tachocheck gefunden, hat damit jemand Erfahrungen? Ich kenne mich leider selbst nicht sonderlich gut aus. Danke für eure Hilfe und LG,Henriette Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 30. Dezember 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo Henriette, gibt es bei Dir wirklich eine Werkstatt die sich damit auskennt? Direkt bei BMW kannst Du vergessen, die können doch nur auslesen.Also daß der DZM nicht geht, liegt entweder direkt im DZM selbst oder in der SI-Platine oder den Steckanschlüssen. Wenn die Blinkkontrolle nicht geht aber die Birnen okay sind, würde ich mal die Leiterbahnen auf Durchgang messen. Also vom Pin am Steckanschluss bis zur Fassung. Es kann aber auch sein daß der C-Ausgang am Blinkrelais defekt ist, oder ein Kabel, eine Steckstelle und und und.... Tschüß, Bernd Bearbeitet: 30. Dezember 2020 von bpfi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
