NSW-Halterungen..
Hi ,
hab mir paar halterungen für NSW ersteigert und da steht folgendes dabei :
Verkaufe einen Einbausatz für den BMW E30 NFL, um die beliebten und seltenen Nebelscheinwerfer nachzurüsten.
Sind fast alle Teile vorhanden, außer 4 M8 Schrauben und 4 Plastikeinsätze, um die Schrauben befestigen zu können. Kosten bei BMW alles zusammen max. 2,50 Euro.
Im Lieferumfang sind die beiden Halter links & rechts, der Nebelschalter, das Relais und die beiden Sicherungen.
ich habe die teile noch nicht bekommen aber trotzdem die frage....
es geht um die M8 Schrauben und die 4 Plastikeinsätze...also die schrauben sind kein problem...aber diese 4 plastikeinsätze?!?!!
weiss jemand was damit gemeint ist?? ( ich denke mal bestimmt!!! )
wo bekomme ich diese dinger den her?
mein BMW-ersatzteildealer meinte letztens zu mir , als ich generell nach NSW-nachrüsten nachfragte , daß ich generell kabel verlegen muß um überhaupt die NSW betreiben zu koennen und bei BMW nur der komplette satz zu bekommen ist..also keine einzelteile...
gruß pana
https://e30-talk.com/topic/20581-nsw-halterungen/
generell sind die Kabel vorverlegt; irgendwo bei den HSWern abgebunden.
https://e30-talk.com/topic/20581-nsw-halterungen/#findComment-235706
jochen... irgendwie hab ich das gefühl , das mein bmw-dealer müll redet .. die kabel hab ich gefunden...die liegen bei mir zurückgebunden hinter den scheinwerferabdeckungen....da fiel mir schon ein riesenstein vom herzen...hab zwar noch nicht an der schalterseite nachgeschaut , denke aber daß ich sie dort auch finden werde...
mir gehts eigentlich mehr um diese 4 plastihalterungen für die schrauben...das macht mich bißchen stutzig...wäre echt zum :cry: wenn ich nur wegen diesen 4 plastikdingern nicht die NSW einbauen könnte....
https://e30-talk.com/topic/20581-nsw-halterungen/#findComment-235710
Die Leitungen liegen unter Garantie.
Du brauchst noch:
8x Spreitzmutter Teilenummer 63 17 1 367 868
8x Sechskantblechschraube Teilenummer 07 11 9 901 294
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/20581-nsw-halterungen/#findComment-235713
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20581-nsw-halterungen/#findComment-235716
also ich bin sprachlos.....
vielen dank jungs... ihr kennt ja wirklich jede schraube ausm auto...
:-R:-R:-R :applaus:
und nochmals danke...
bin ja nicht der profischrauber...aber ich denke nu steht nix mehr dem einbau und funktion im wege...
sollte nur noch alles nach und nach mit der post eintrudeln ...
https://e30-talk.com/topic/20581-nsw-halterungen/#findComment-235761
