calypsorotmetallic Geschrieben: 2. November 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2020 (bearbeitet) HalloSeit einiger Zeit vibriert das Auto beim schnellen Fahren auf der Autobahn. Das Herausfinden der Ursache macht mir Probleme, da sich die Quelle schwer orten lässt.Die Vibrationen treten zwischen 140 und Vmax auf, und sind ca. alle 5 Sekunden zu merken und dauern ca. 5 Sekunden. Also 5 Sekunden kein Vibrieren, dann wieder 5 Sekunden Vibrieren.Es durchzieht das ganze Auto und es gibt keine Geräusche. Ich merke es im Bein, am Sitz, am Lenkrad, überall.Es ist unabhängig ob ich im 5. oder 6. fahre, ob ich Gas gebe oder ausrollen lasse, oder ob ich Bremse.Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Problem nur bei im eingekuppelten Zustand auftritt, ich habe es x-mal gemacht, aber kann nicht 100%ig sagen, dass es im ausgekuppelten Zustand nicht mehr auftritt, ich meine aber ja.Im Leerlauf bei gleich hoher Drehzahl tritt es nicht auf.Die Stärke, Schnelligkeit und die Dauer der Vibrationen verändert sich bei höherer Geschwindigkeit oder Drehzahl nicht.Radlager schließe ich aus, Bremsen auch. Reifen sollten es auch nicht sein, da dieses Auf und Abschwellen der Vibrationen nicht zu sich XXX-mal die Minute drehenden Reifen übereinstimmt. Die Hardyscheibe sah noch gut aus. Ein kaputtes Kugellager (wie Radlager oder Mittellager) macht ja unverkennbare Geräusche, das ist hier nicht der Fall.Alle Unterbodenverkleidungen sind fest und sollten nicht herumschwingen.Ich vermute, dass das Problem die Motor- und/oder Getriebelager sind, denn die sind bei 375.000 noch die ersten.Man merkt auch im Stand, dass sich der Wagen zu sehr schüttelt, selbst für einen Vierzylinder Diesel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das das tatsächliche Problem ist, da die Vibration ja kommt und geht.Der Motor sollte doch gleichmäßig vibrieren. Oder aber Mittellager, Differantiallager, Kreuzgelenke...Vermutlich handelt es sich um Schwingungen/Frequenzen in gewissen Zeitabständen addieren. Hatte jemand ähnliche Probleme? Hat jemand andere Ideen?Ich würde das Problem gerne zeitnah beheben, da es sich doch recht unsicher anfühlt, mit diesen Schwingungen Autobahntempo zu fahren. Bearbeitet: 2. November 2020 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205781-e46-320d-schwankende-vibrationen-ab-140kmh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
