drencrom Geschrieben: 6. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 ich habe mir ein gebrauchtes ersatzdiff besorgt. das teil soll angeblich geräuschfrei laufen. es lässt sich jedoch nur schwer per hand durchdrehen. ich überlege, ob ich mir überhaupt die mühe machen sollte, es zu verbauen. mein jetziges lässt sich mit einem finger durchdrehen, obwohl es wie hölle heulen tut. passt ein diff im großen gehäuse in einen wagen, der vorher ein kleines gehabt hat? brauche hier ein paar meinungen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 hi!passen tuts auf jeden fall, sofern es ausm e30 ist.was heißt schwergängig? evtl isses ja mit sperre? ob großes oder kelinen gehäuse ist egal, da der abstand der beiden flansche zueinadner, an der seite zu den antriebswellen, trotzdem gleich istgruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 Eine gewisse Schwergängigkeit sollte wohl normal sein. Daß Dein anderes leicht geht, wird wohl an erhöhtem Verschleiß (mehr/zu viel Lagerluft) liegen, daher heult es auch. Bin aber kein Diffprofi, den gibt es im "alten" bzw. im Motorenforum, heißt imho Falk.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 6. November 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 was heißt schwergängig? evtl isses ja mit sperre? auf dem schildchen steht 3,91 OHNE S. wenn ich am eingangsflansch drehe, muss ich richtig kraft aufwenden. bei den anderen diffs, die ich bisher in der hand gehabt habe, ist es auch nach langer standzeit von mehreren monaten nicht so gewesen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 6. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 Das is schon ok. Die Dinger sind recht schwergängig wennse in Ordnung sind. Je mehr Verschleiss umso leichtgängiger werden se... Kannst aber sicherheitshalber nochmal das Öl tauschen, net das der Verkäufer Sägespäne mit rein hat ums Geräuschfrei zu bekommen Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 6. November 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 ich habe keine ahnung, ob überhaupt öl drin ist. ich habe es eben erst bekommen:saufen: . na ja, welches öl soll ich für das gerät nehmen? irgendein vollsynthetisches oder reicht mineralisches castrol w90? aha, noch eine frage: sind die deckel vom kleinen und vom großen gehäuse identisch? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 ob voll oder mirneral keine ahnung, aber denk dran welches für hypoid antriebe zu nehmen, sonst ist bestimmt bald schicht.die deckel werden bestimmt gleich sein, sicher bin ich mir aber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 6. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 Deckel sind unterschiedlich... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 ok also doch noch n neues lager kaufen, oder? ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 6. November 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2006 gekauft wird erstmal nix. wenn das ding leise läuft, werde ich mir das überlegen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 7. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2006 deine "schwergängigkeit" ist letztendlich ein witz in relation zum Motordrehmoment.Wichtige wäre die größe des Spiels zwischen eingang und ausgangswellen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-235972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 gekauft wird erstmal nix. wenn das ding leise läuft, werde ich mir das überlegen. Jannis meinte das Gummilager am Deckel, das würd ich auf jeden Fall neu machen, ich hab mir das vom Z3 M-Roadster bestellt. Vollgummi! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-236069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 ja das meinte ich eigentlich, bin davon ausgegangen, dass du die deckel deswegen tauschen wolltest... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-236097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. November 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 das gummilager habe ich ebenfalls gemeint. das werde ich neu machen, sobald sich herausgestellt hat, dass das diff wunschgemäß leise funktioniert. klar ist die schwergängigkeit ein witz im vergleich zum motordrehmoment. es hat mich nur stutzig gemacht, da ich das bisher anders erlebt habe. kann man den eingangswellenflansch ohne risiko demontieren und wieder dranbasteln? ich habe die vermutung, dass sich zwischen simmering und schutzplatte schmutz befindet, denn es knistert beim drehen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-236101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. November 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2006 kann man den eingangswellenflansch ohne risiko demontieren und wieder dranbasteln? ich habe die vermutung, dass sich zwischen simmering und schutzplatte schmutz befindet, denn es knistert beim drehen. Ich hab mein Diff zwar komplett auseinander, aber den Antriebsflansch kannst Du auch einzeln abnehmen. Sicherungsblech rauspörkeln, Flansch einspannen, Mutter lösen und Flansch von der Verzahnung abziehen. Das "Schutzblech" gibts für kleines Geld neu, wenns sehr gammelig is. Man kann es vom Flansch abziehen.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20578-diff-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-236127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
