Steff Geschrieben: 20. Oktober 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2020 (bearbeitet) Hi Leute, ich werde mir voraussichtlich einen gebrauchten x3 mit dem M57D30 Motor mit 218 PS zulegen... Habt Ihr Erfahrungen mit dem Motor an sich... sprich in Sachen Haltbarkeit / Probleme usw.? Besten Dank im Voraus! GrußSteff Bearbeitet: 20. Oktober 2020 von Steff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205762-motorenfrage-m57d30tu-im-x3/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. Oktober 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2020 Diese Autos haben oft defekte, aufgeplatzte Ansaugbrücken und die Drallklappen lösen sich durch stark ölhaltige Ansaugluft auf und fallen dann in den Brennraum.Außerdem sind oft die Verteilergetriebe defekt, gibt beim anfahren und beim Lastwechsel einen fühlbaren Ruck... Block selbst ist solide.Seitlich platzierten Luftfilter abbauen und den Bogen abnehmen. Dann kann mit den Fingern der Zustand des Turbolader geprüft werden.Stinkt der Filter nach Öl und ist dort dreckiges Zeug, besser was anderes suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205762-motorenfrage-m57d30tu-im-x3/#findComment-1713593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 21. Oktober 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2020 Sehr schön... danke für deine Tipps Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205762-motorenfrage-m57d30tu-im-x3/#findComment-1713614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 21. Oktober 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2020 Noch ne andre Frage hierzu: Gibts im X3 noch andere Dieselmotoren die hier "unaufälliger bzw. unanfälliger" sind? Die Leistung soll sich aber über 200PS bewegen, sprich keinen kleinen "Hubraumkrüppel".... Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205762-motorenfrage-m57d30tu-im-x3/#findComment-1713624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Oktober 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2020 Nein, imho hat der erst in der zweiten Generation den besseren N57 bekommen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205762-motorenfrage-m57d30tu-im-x3/#findComment-1713645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 21. Oktober 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2020 Der Motor ist ansich sehr langlebig. Wenn der Turbolader ordentlich behandelt wird, dann sind Laufleistungen weit über 300.000km kein Problem. Ich fahre den M57 aktuell in zwei Fahrzeugen und habe bereits drei davor weit über die 300k bewegt. Die Steuerkette ist jedoch nicht zu vernachlässigen. Ab 200.000 kann man durchaus über einen Wechsel nachdenken. Im Gegensatz zu den 4-Zylindern hört man den Verachleiss nicht schon lange vor einem Riss. Es macht dann einfach peng... Ölindichrigkeiten im Bereich Ansaugbrücke sind aufgrund der eher unterdimensionierte KGE leider auch sehr häufig. Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205762-motorenfrage-m57d30tu-im-x3/#findComment-1713652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 21. Oktober 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2020 Der Motor ist ansich sehr langlebig. Wenn der Turbolader ordentlich behandelt wird, dann sind Laufleistungen weit über 300.000km kein Problem. Ich fahre den M57 aktuell in zwei Fahrzeugen und habe bereits drei davor weit über die 300k bewegt. Die Steuerkette ist jedoch nicht zu vernachlässigen. Ab 200.000 kann man durchaus über einen Wechsel nachdenken. Im Gegensatz zu den 4-Zylindern hört man den Verachleiss nicht schon lange vor einem Riss. Es macht dann einfach peng... Ölindichrigkeiten im Bereich Ansaugbrücke sind aufgrund der eher unterdimensionierte KGE leider auch sehr häufig. Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205762-motorenfrage-m57d30tu-im-x3/#findComment-1713653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. Oktober 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2020 Imho kann nur da nur der 3.0sd in frage kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205762-motorenfrage-m57d30tu-im-x3/#findComment-1713713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
