BC hin???
Hm,
hoffend dass es Deinen BC nicht wirklich zerissen hat,
würde ich vorschlagen
1. kräftig mittig auf das Tastenfeld drücken, sieht dann alles wieder normal aus hast Du einen Wackelkontakt am Display, ne Reparaturanleitung findest Du per Suche.
2. Kabel an der Rückseite des BC lose:
Radio aus dm SChacht ziehen,
dann Kabel hinten am BC abziehen - vorsicht da ist eine Plastik Klammer drüber, dei dass festhält.
Kontaktspray drauf - zusammenstecken - hoffen :winken:
Das sind erstmal Erste Hilfe Maßnahmen
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235562
Vielleicht hattest du ja mal ein Stromausfall.
Drücke doch mal mit einen spitzen Gegenstand unten rechts auf die Reset Taste, darauf hin müßtest du die Uhr wieder stellen können.
Falls ja, nach dem stellen nicht vergessen nochmals auf die Taste zu drücken.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235574
Ich hab leider keinen BCII,
aber der hat doch so etwas wie ne Codeeingabe für einen Art Diebstahlsicherung... oder?
ist da vielleicht eine Codeeingabe aktiv?
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235614
mhm ich würd den als erstes mal Spannungslos machen, für 1-2 Minuten und dann weiter sehen.
axo, ichw weiß nicht ob das Gerät dann einen Gerätecode haben will. Wenn ja, sollte man sich den vorher raussuchen :P
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235615
Ja, sind denn alle Birnen i. O.? Nicht, daß Du denkst, da ist was hin, und am Schluß sind´s "nur" die Birnchen...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235625
einen werksseitigen Code hat der BC2 nicht; den kann man als Wegfahrsperre in Schlüsselstellung 1 individuell eingeben und mit Schlüssel dann auf 0 ist er aktiviert; Schlüssel auf 2 (Zündung) ist er deaktiviert.
Anscheinend hat die Tastatur etwas abbekommen oder macht ihm die Kälte was aus?
Eine interne Fehlermeldung würde mit AAAA oder PPPP im Display angezeigt.
Alles lt. Betriebsanleitung!
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235646
@Jochen: Also kälte glaub ich nicht, wir haben hier noch 25Grad:rauchen: und kälter als 12-13 Grad wirds hier auch nicht.:sonne: Ich habe den Wagen gestern abgesellt, und heut morgen war nichts mehr mit BC:cry:
:e30::meinung:
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235647
oh sorry; Standort Spanien hatte ich nicht gelesen.
Was mir noch einfällt; geht die Fernbedienung über den Blinkerhebel eigentlich?
Wenn der BC vom Netz getrennt war, müssten die 4 Segmente eigentlich blinken, damit man Uhr und Datum neu einstellen kann.
Gruß ins warme Spanien
Jochen
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235651
Stecker hinten am Kombiinstrument noch fest drin?
Kannst vielleicht mal ´nen Foto machen von der Anzeige, wie sie genau aussieht, wenn Du die Zündung an hast? Wäre vielleicht mal ganz hilfreich :idee:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235662
Moin, also habe gestern den BC ausgebaut. Nichts gefunden und eben wieder rein, jetzt läuft alles wieder. Komisch komisch. Trotz allem danke für eure Tips Charly
:e30::meinung:
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-235808
hättest du mal auf meinen Tipp gehört und ihn durch ziehen der Sicherung Spannungslos gemacht, dann hätte man ihn nicht ausbauen müssen *Klugscheiss*
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20574-bc-hin/#findComment-236001
