Kabelfindung Sicherungskasten
minibmw
Hallo erst mal in die Runde
Nach langer langer ruhe was das schrauben angeht hab ich mir nun wieder einen E30 318 is zugelegt :-)
Und schon habe ich ein kleines Problem, kann mir jemand sagen wohin die zwei Rot/Gelben Kabel hingehen, eins hab ich gefunden das geht unters Amaturenbrett nur das zweite kommt im Fußraum raus und wurde da dann leider abgezwickt BZW an eine nachgerüstete Alarmanlage angeschlossen die jetzt raus geflogen ist aber ich das Gegenstück für dieses Kabel nicht finde....siehe Bild
Das zweite Problem was ich gestern festgestellt habe das auf der Benzinpumpe Dauerplus anliegt???? Wo könnte den da der Fehler liegen oder vielleicht hats auch was mit dem Rot/Gelben Kabel zu tun
Hoffe ihr könnt mir helfen :-)
Rot/Gelb is eigentlich immer eine Art Dauerplus.
Der müsste z.B. am SA Stecker auf dem Pin 1 enden. Das ist der einzelne Pin links oben
 vielleicht ist der Tank voller Rost und dieser verstopft die Pumpe. Du weiß natürlich, dass die Pumpe bei eingeschalteter Zündung nicht läuft, sondern nur dann, wenn das Steuergerät beginnt, die Impulse des Kurbelwellen-Impulssensors aufzunehmen, wenn sich der Motor dreht!
