minibmw Geschrieben: 5. Oktober 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2020 Hallo erst mal in die RundeNach langer langer ruhe was das schrauben angeht hab ich mir nun wieder einen E30 318 is zugelegt Und schon habe ich ein kleines Problem, kann mir jemand sagen wohin die zwei Rot/Gelben Kabel hingehen, eins hab ich gefunden das geht unters Amaturenbrett nur das zweite kommt im Fußraum raus und wurde da dann leider abgezwickt BZW an eine nachgerüstete Alarmanlage angeschlossen die jetzt raus geflogen ist aber ich das Gegenstück für dieses Kabel nicht finde....siehe BildDas zweite Problem was ich gestern festgestellt habe das auf der Benzinpumpe Dauerplus anliegt???? Wo könnte den da der Fehler liegen oder vielleicht hats auch was mit dem Rot/Gelben Kabel zu tunHoffe ihr könnt mir helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205724-kabelfindung-sicherungskasten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Oktober 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2020 Rot/Gelb is eigentlich immer eine Art Dauerplus.Der müsste z.B. am SA Stecker auf dem Pin 1 enden. Das ist der einzelne Pin links oben Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205724-kabelfindung-sicherungskasten/#findComment-1712893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marz Geschrieben: 13. Oktober 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2020 vielleicht ist der Tank voller Rost und dieser verstopft die Pumpe. Du weiß natürlich, dass die Pumpe bei eingeschalteter Zündung nicht läuft, sondern nur dann, wenn das Steuergerät beginnt, die Impulse des Kurbelwellen-Impulssensors aufzunehmen, wenn sich der Motor dreht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205724-kabelfindung-sicherungskasten/#findComment-1713303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 15. Oktober 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2020 Unsinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205724-kabelfindung-sicherungskasten/#findComment-1713384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
