E30 m50 umbau kupplungsdruckpunkt ganz oben
Hallo
Habe bei meinem e30 m50 umbau das problem das die kupplung sehr sehr spaet greift.
Ich habe ein zf getriebe verbaut.
Ich habe am wochenende das zms gegen ein ems getauscht.
Das kupplungspaket setzt sich aus m20 ems abgedreht gewuchtet,
6 pad sinterreibscheibe
Verstärkter automat von luk
Anlasser m20
Ausrücklager 25mm
Das paket wurde mir komplett so verkauft, mit allen komponenten.
Es passte alles und die kupplung trennt und greift wie sie soll.
Mein problem: wenn ich das pedal 5mm trete trennt die kupplung, wenn ich das pedal kommen lasse greift die kupplung auf den letzten 10 mm bevor ich das pedal loslasse.
Vorher mit zms und serienkupplung war der druckpunkt genau in der mitte
Kupplung rutsch nicht und alles ist gut, nur der druckpunkt passt echt nicht.
Entlüften werde ich das system heute und mache meldung.
Ich bin etwas ratlos und bräuchte hilfe
https://e30-talk.com/topic/205693-e30-m50-umbau-kupplungsdruckpunkt-ganz-oben/
Flacheres Ausrücklager oder Stange vom Nehmerzylinder kürzen hilft da.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/205693-e30-m50-umbau-kupplungsdruckpunkt-ganz-oben/#findComment-1712253
Ich hab, soweit ich weis, das kürzeste(25mm)
Aber das kürzen der kolbenstange hatte ich auch im kopf das werde ich mal versuchen
Danke sch9nmal
https://e30-talk.com/topic/205693-e30-m50-umbau-kupplungsdruckpunkt-ganz-oben/#findComment-1712255
Ausrückhebel oder dessen Auflage kann man auch noch nacharbeiten bzw. tauschen.
Stange kürzen ist aber erstmal das, was am schnellsten geht.
https://e30-talk.com/topic/205693-e30-m50-umbau-kupplungsdruckpunkt-ganz-oben/#findComment-1712257
Maximal bis zum Ende der Kappe würde ich sagen.
Und hol dir vorsichtshalber einen Zylinder auf Ersatz, kann nämlich sein, dass die Aktion schiefgeht.
Du kannst ja erstmal messen, wie viel Platz bis zum Ausrückhebel ist und dann am Zylinder messen.
Wundert mich alles, denn normal brauchst du das höhere Lager vom E21 bei Umbau auf EMS, damit der Weg passt.
Wird wohl der falsche Nehmer sein, vermute ich.
https://e30-talk.com/topic/205693-e30-m50-umbau-kupplungsdruckpunkt-ganz-oben/#findComment-1712266
Das hat mich auch gewundert ich dacht man muss das 30mm lager verbauen das es passt,
Aber mit dem hat die kupplung nur geschliffen
Dnn hab ich das 25mm lager verbaut und dann hat die kupplung erst funktioniert
Aber der druckpunkt ist ganz oben
Ja genau
Ich messe erst mal und dann kürze ich
Der nehmerzylinder ist der passende zum getriebe
Bzw der nehmerzylinder ist vom e36 325 getrag getriebe
Ich hab das zf getriebe aus dem 328 verbaut
Aber ich denke von der länge der kolbenstange her dürften die zylinder gleich sein gleich sein
https://e30-talk.com/topic/205693-e30-m50-umbau-kupplungsdruckpunkt-ganz-oben/#findComment-1712269
Hast du den Dorn für die Gabel auf der rechten Getriebeseite kontrolliert? Bei mir fehlten einige mm und habe das Teil durch eins aus metall ersetzt.
Pos.6
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Sedan/Europe/325i-M50/browse/clutch/clutch/#pos_6
https://e30-talk.com/topic/205693-e30-m50-umbau-kupplungsdruckpunkt-ganz-oben/#findComment-1712281
Ich bin heute nicht dazu gekommen den zylinder auszubauen werde ich morgen machen und alles ausmessen und schauen was da los ist.
Der dorn auf der rechten seite sah nicht wirklich abgenutz aus.
Danke fuer die antworten
https://e30-talk.com/topic/205693-e30-m50-umbau-kupplungsdruckpunkt-ganz-oben/#findComment-1712330
