EtaTom Geschrieben: 30. August 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2020 Im Zuge der Neulackierung meiner 325i-Limousine wurde der Himmel aus- und wieder eingebaut. Diese Arbeiten habe ich nicht selbst durchgeführt. Das Problem ist, dass der hintere Spann-/Drahtbügel nicht genug auf Spannung sitzt und immer wieder herunterfällt. Die Gummitüllen sind in Ordnung. Was aber im Vergleich mit dem zweiten Bügel (dem zum Schiebedach hin) auffällt: Dem "Problembügel" fehlt offensichtlich ein Haken! Der Bügel kann somit meiner Meinung nach gar nicht fest in der Tülle am Dachrahmen einrasten. Mir ist es rätselhaft, da keine Bruch- oder sonstige Spuren, die auf ein früheres Vorhandensein des Hakens schließen lassen, sichtbar sind. Das Ding ist jedenfalls zu kurz. Ich habe ein paar Fotos vom Bügel nebst Maßen und den Einbausituationen beider Bügel gemacht. Hier gibts bestimmt erfahrene "Himmelbauer", die sich vielleicht an das Aussehen des hinteren Bügels erinnern können Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205640-himmel-drahtb%C3%BCgel-hinten-h%C3%A4lt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EtaTom Geschrieben: 31. August 2020 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2020 Die Lösung ist simpel: Es fehlten eine Aufsteckhülse nebst Aufsteckhaken, siehe Fotos... Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205640-himmel-drahtb%C3%BCgel-hinten-h%C3%A4lt-nicht/#findComment-1711448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 2. September 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2020 Witzig ist, dass mir am Samstag das gleiche Problem aufgefallen ist, als ich in mein aktuelles Projekt den Himmel einbauen wollte. Ich dachte auch, warum ist das denn abgebrochen? Da ich diese Aufsteckhülse a) noch nie gesehen habe und b) auch im BMW Classic shop nicht fand,habe ich kurzerhand den hinteren Bügel verlängert mit einem Stück selbstgeformten Draht und einem Schweißgerät. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205640-himmel-drahtb%C3%BCgel-hinten-h%C3%A4lt-nicht/#findComment-1711524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EtaTom Geschrieben: 3. September 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2020 Beim gründlichen Reinigen des Innenraumes fand ich übrigens diese ominöse Hülse nebst Haken unter der äußersten Ecke des Tankrohrs. Sie fiel offensichtlich bei der Demontage des Himmels unbemerkt zu Boden. Jetzt war aber schon das Ersatzteil aus einem Schlachtfahrzeug verbaut... Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205640-himmel-drahtb%C3%BCgel-hinten-h%C3%A4lt-nicht/#findComment-1711533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
