Zigarettenanzünder und Hupe gehen nicht.
PerfectDrug
Morgen auch :winken:
Folgendes Problem.
Wollte eben mein PDA Navi anstöpseln, da musste ich festellen das auf der Zigarettenanzünderdose kein Saft drauf ist.
Erste verdacht, die Sicherung.
Aber die scheinen alle fit zu sein.
Welche sicherung ist den dafür zuständig ?
89' Turbo Supra + 90' E30 320i
http://i15.photobucket.com/albums/a395/Nitrosupra/neuesig22.jpg
>>Bilder vom Aufbau<<
Zigarettenanzünder: Sicherung Nr. 28. Wenn die hin ist, funktioniert auch die automatische Antenne nicht, so man hat :D
Hupe: Sicherung Nr. 7 und Relais K2
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Geht dann nur der Ziggianzünder ned wenn die Sicherung hin is????
Meiner geht nämlich auch nich, aber das Licht im Aschenbecher geht:-o
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
Wenn die Sicherung # 28 putt ist, geht der Anzünder, die autom. Antenne und die Standheizung nicht - die Beleuchtung für das Licht im Aschenbecher hängt an einer anderen Sicherung! Schau mal in der Betriebsanleitung, da ist ´ne Übersicht drinne ;-)
Am besten mal alle Sicherungen checken...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ja lustig, ich habe zur zeit das gleiche problem! hupe und anzünder gehen nicht :( wenn es die sicherung nicht ist, was dann? kabel putt?
Hmmmm, das is ja komisch:-D
Meine Hupe geht, werd jetzt mal die Sicherung prüfen.
Sicherung ist in Ordnung. Geht aber nicht. Was könnt es noch sein ?
>>Bilder vom Aufbau<<
hast du im Zigarettenanzünder schon mal an den Kabeln gemessen?
Vielleicht ist ja nur dieser Einsatz ohne Strom bzw. leitet ihn nicht weiter, weil der Massekontakt fehlt.
Bei der Hupe auch schon mal gemssen, was an Saft ankommt?
Auch die Hupe selbst kann defekt sein oder der Schleifring im Lenkrad oder das Relais K2!
Ich sehe eigentlich keinen Zusammenhang zwischen diesen Teilen, bis auf Masse.
