murati318 Geschrieben: 2. August 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2020 Hallo mit einander, zuerst mal wollte ich euch begrüssen da ich hier neu bin, COOL!! Habe ein Problem mit meinem BMW E30 318i, nämlich das Fahrzeug hat im stand sowie bei gleichbleibender Drehzahl Aussetzer, Kerzen sowie ach Zündkabel wurden erneuert. was mit aufgefallen ist das zugleich auch mein Tacho spinnt ein der Stellung des Schlüssels auf "Zündung" ist meine Drehzahl auch 2000` Umdrehungen, wen ich das Fahrzeug starte funktioniert die drehzahlanzeige nicht mehr natürlich auch wenn ich auch aufs Gaspedal trete. noch etwas kleines noch, er stinkt von hinten am Auspuff recht streng und komisch... ich hoffe irgendjemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen da ich einfach nicht weiterkomme und nicht weiss was ich noch an diesem Fahrzeug tun soll. ich bedanke mich schonmal im vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205572-bmw-318i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 4. August 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2020 Hi Murati, könnte vielleicht ein Problem mit der Masse sein. Hast Du alle Massekabel mal geprüft? Was den Geruch betrifft, so könnte Dein Kat durch sein... stinkts nach faulen Eiern? Glaube aber nicht, dass das mit den Zündaussetzern zu tun hat (höchstens ein Folgeschaden wegen Sprit im Auspuff). Greez, Stefan Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205572-bmw-318i/#findComment-1710388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 5. August 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2020 Welcher Motor? M10 oder M40? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205572-bmw-318i/#findComment-1710410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
