JoergW Geschrieben: 27. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 Hallo Kollegen, ich hab mein 5-Gang Getriebe im ausgebauten Zustand hinten abgedichtet, beide Wellendichtringe. Beim Zusammenbau fiel mir auf, dass es aussieht, als wäre der Ausgangsflansch nicht genauso weit wie vorher im Getriebe drin (siehe Bild, es stehen ca. 5mm über, die so poliert aussehen, dass man meint, sie wären vor Zerlegung im Wellendichtring verschwunden gewesen). Ich hab ihn dann nochmal abgeschraubt, aber: 1. Die Verzahnung des Flansches kann lt. Messung nicht weiter auf das Wellenende rutschen, liegt also an. 2. Das Gewinde wird vollständig genutzt, man könnte die große 30er Mutter nicht weiter draufdrehen (wenn der Flansch theor. weiter draufrutschen könnte) Jetzt bin ich etwas verwirrt:- Täuscht der polierte Teil des Flansches nur, und er war nie weiter drauf?- Kann man sonst irgendwas übersehen haben? Kann die gesamte Ausgangswelle nach hinten gekommen sein? Kaum möglich... Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205552-getriebeflansch-hinten-verwirrung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 27. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 (bearbeitet) Sieht tatsächlich komisch aus.Ich würde jetzt unter die Mutti zweidrei große Scheiben packen und gucken, ob der Flansch nicht doch noch ein Stück reinrutscht.So testweise.Das blanke war vorher im WeDi, garantiert. Bearbeitet: 27. Juli 2020 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205552-getriebeflansch-hinten-verwirrung/#findComment-1709992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoergW Geschrieben: 27. Juli 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 Ja, der Gedanke kam mir auch! Dagegen spricht: Die Verzahnung des Flansches schließt hinten bündig mit der Verzahnung der Welle ab, ca. 1mm Luft. Die Mutter steht aber (noch) nicht an der Verzahnung an. Also ideal. Weiteres draufschieben auf die Welle würde dann nur dazu führen, dass ich die Mutter nicht mehr festziehen kann. Außerdem ist das Moment jetzt schon mehr als ausreichend beim Festziehen, da geht nix mehr! Aber es geht ja angesichts des blanken Teils am Flansch um 6-7mm, wo sollen die plötzlich verschwunden sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205552-getriebeflansch-hinten-verwirrung/#findComment-1709997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoergW Geschrieben: 27. Juli 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2020 Hat jmd. zufällig ein 240er Getrag aus'm E30 rumliegen und kann messen? Oder im eingebauten Zustand? Bei mir sind es ziemlich genau 60mm vom Gehäuse zu Ende Flansch. Siehe Bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205552-getriebeflansch-hinten-verwirrung/#findComment-1710048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
