16er Lenso BSX mit 60/60 Federn ohne Karosseriearbeiten möglich?
ich habe ein E30 VFL 2Türer mit 60/60GM Federn. Momentan sind 15Zoll Kreuzspeichen verbaut mit 205/55er Reifen.
Ich will keinesfalls die Kanten umlegen hinten, Karosserie soll original bleiben.
Ist es möglich 16er Lensos zu fahren oder wird das schleifen? Falls ja, welche breite mit welcher Reifengröße?
MfG
https://e30-talk.com/topic/205478-16er-lenso-bsx-mit-6060-federn-ohne-karosseriearbeiten-m%C3%B6glich/
Dann solltest Du einfach schauen, ein Rad hinzubekommen, welches von den Abmessungen ähnlich den 15er Kreuzis von Höhe, Breite und ET kommt. Evtl. könnte es mit den 7,5x16er ET25 mit entsprechender Bereifung klappen:
https://www.ibalurad.de/alufelgen/ib-aluradfelgen/lenso-bsx/lenso-bsx.html
https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/
