Biffbaff Geschrieben: 13. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2020 Hallo, da ich nun im Besitz eines Cabrios bin, geht die Arbeit los und die kleinen Macken wollen behoben werden. Es gibt ja einige Beiträge zum Thema SI Platine und der meist defekten Akkus. Bei mir geht die Verbrauchsanzeige und die Serviceanzeige nicht wirklich, dzm und Temperatur zittern teils komisch rum. Ich wollte mir nun ungern gleich die Platine zerlegen und das selbst machen, erfahrene Hände kriegen das glaube ich besser hin. Gibt es hier im Forum jemanden, der eine solche Sache anbietet und einem das Kombiinstrument quasi überholen kann?Ich habe bei eBay Kleinanzeigen jemand auf Höhe Hannover gefunden, der das ganze anbietet. Da würde ich drauf zurückgreifen und vielleicht ist der Herr ja auch hier im Forum? Wenn es sonst jemand gibt der sowas gerne macht, natürlich gegen entsprechende Entlohnung, dann kann er sich gern bei mir melden. Viele Grüße und besten DankNils Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205246-instandsetzung-von-kombiinstrument-bzw-si-platine/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2020 Hallo, im 3er-foren.de ist der User edelfisch, der hat so etwas schon zufriedenstellend repariert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205246-instandsetzung-von-kombiinstrument-bzw-si-platine/#findComment-1704404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 13. April 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2020 Also ich habe das über Ostern bei meinem eigenen Tacho gemacht, zwei neue Batterien eingelötet und eine neue Service-LED-Platine eingesteckt da diese vom Vorbesitzer einfach ausgebaut wurde. Bei mir funktionierte der DZM nur gelegentlich, die Verbrauchsanzeige erst ab 3000 Umdrehungen. Du solltest mal in Erfahrung bringen was für ein Tacho bzw. welche Platine bei dir verbaut ist - Reparaturen an der SI-Platine Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205246-instandsetzung-von-kombiinstrument-bzw-si-platine/#findComment-1704405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biffbaff Geschrieben: 13. April 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2020 Vielen Dank für die Infos!Ich werde das die Tage mal zerlegen und gucken welches genau verbaut ist. Ich wollte es ungern selbst machen, bin nicht so der Profi was das Löten angeht:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205246-instandsetzung-von-kombiinstrument-bzw-si-platine/#findComment-1704406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
