Leerlauf & Anfahren | 320er + Automatikgetriebe
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Community!
ich bin seit Ende 2019 Besitzer eines 320i Cabrios Bj. 1989 mit Automatikgetriebe. Wenn das Auto einmal rollt, dann fÀhrt es sich super. Nur habe ich 3 Probleme:
1. bei warmen Motor und eingelegtem Gang geht die Drehzahl von 700 kurz auf 1000 u/min und dann sofort wieder auf 700. Sobald ich auf N oder P stelle hört es auf.
2. wenn ich den Gang (D) einlege, drĂŒckt es sofort deutlich spĂŒrbar das Heck runter. Ist das normal?
3. wenn ich Anfahre, dann sackt die Drehzahl kurz ab und ab da beschleunigt der Wagen problemlos durch alle GĂ€nge.
Bisher habe ich den Leerlaufregler getauscht und das hat auch schon Besserung gebracht. Falschluft konnte ich bisher nicht feststellen.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen :-)
Besten Dank und bleibt gesund,
Nico
Bearbeitet: von Nicholascoppola
https://e30-talk.com/topic/205233-leerlauf-anfahren-320er-automatikgetriebe/
Punkt 1 und 3 sind mMn Anzeichen fĂŒr deutlich zu mageren Motorlauf. Eigentlich wĂŒrde ich jetzt schreien: "Falschluft!", gerade dann, wenn das WĂ€gelchen bei höheren Drehzahlen normal fĂ€hrt.
Da du ja aber schon danach gesucht hast: Wenn du wirklich keine Falschluft hast, kÀmen noch schlappe Spritpumpe, zugesetzte Einspritzventile, halb kaputter Benzindruckregler (habe ich zur Zeit am 316iA wohl auch, komme nur leider gerade nicht zum Tauschen) oder der LMM in Betracht.
Und nur falls du die EH-Automatik hast (das ist die mit dem Drehschalter auf der Mittelkonsole): Da kannŽs auch ein defektes Drosselklappenpoti oder eine gestörte Kommunikation zwischen Motor- und GetriebesteuergerÀt sein.
Punkt 2 ist einigermaßen normal und immer spĂŒrbar, wird aber sanfter, wenn der Motor im Leerlauf wieder richtig lĂ€uft.
Markus
https://e30-talk.com/topic/205233-leerlauf-anfahren-320er-automatikgetriebe/#findComment-1704222
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hi zusammen,
1. ich habe nicht die EH Automatik. Das kann man schon einmal ausschließen. Wie kann ich die anderen genannten Punkte prĂŒfen?
2. danke fĂŒr den Hinweis.
Bzgl. Drosselklappenschalter. Die Schubabschaltung funktioniert einwandfrei.
Wie kann ich den DK Schalter am besten prĂŒfen/messen?
https://e30-talk.com/topic/205233-leerlauf-anfahren-320er-automatikgetriebe/#findComment-1704858
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
