Lenso BSX 7,5x17 ET35 Fragen
Naiilsen
ich würde gern bei meinem E30 318i NFL die Lenso BSX 7,5x17 ET35 fahren.
Habe mich schon etwas schlau gemacht...hab aber trotzdem noch Fragen.
Mein Stand bzw. was die meisten Empfehlen:
-Reifengröße: 215/40 R17
-Spurplatten:    VA+HA 15er oder VA 15er und HA 20er
1. Würde diese Kombination funktionieren? (TÜV)
2. Hab öfters das Wort Reifenfreigabe gelesen. Benötige ich vom Gewählte Reifenhersteller eine Freigabe?
3. Woher weiß ich welche Radschraubenlänge ich benötige?
4. Habe auch schon mal den Reifenrechner benutzt um zu schauen ob eine Tachoangleichung gemacht werden muss (Siehe Anhang)
    So wie ich verstanden hab muss keine gemacht werden? (Aktuelle Reifengröße 205/55 R15)
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Grüße Nail   :e30talk:
Habe vorne die 205er drauf mit 25er Platten. Sieht dann so aus.
Würde aber hinten auf jedenfall die Spurplatten 5-10mm pro seite mehr nehmen als vorne sonst schaut das nicht so gut aus.
Peter im Forum hatte mal die kombi 7,5er rundum.
https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page-19
musst dich mal einlesen was der für scheiben drin hat
gruß
machine head
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Die Schrauben sind bei den Felgen dabei. Müssten M12x1,5 60° Kegelbund sein. Ab 25mm Distanzscheiben pro seite gibts bei H&R das System bei dem die Platten ans Auto geschraubt werden und die Normalen Radschrauben beibehalten werden. von dem her kommts erst mal drauf an was du für Distanzscheiben drauf machst.
Sieht dann ungefähr so aus.
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Ok, die müssten das normale system haben. Wenn die neuen Felgen kommen einfach die mitgelieferten Radschrauben ausmessen und dann 15/20mm längere besorgen.
Hab grad geschaut, es steht im Gutacht leider nicht die Schrauben Länge, Nur Kegelbund 60° mit M12 x 1,5
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
