Naiilsen Geschrieben: 8. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2020 Hallo, ich würde gern bei meinem E30 318i NFL die Lenso BSX 7,5x17 ET35 fahren. Habe mich schon etwas schlau gemacht...hab aber trotzdem noch Fragen. Mein Stand bzw. was die meisten Empfehlen: -Reifengröße: 215/40 R17-Spurplatten: VA+HA 15er oder VA 15er und HA 20er 1. Würde diese Kombination funktionieren? (TÜV) 2. Hab öfters das Wort Reifenfreigabe gelesen. Benötige ich vom Gewählte Reifenhersteller eine Freigabe? 3. Woher weiß ich welche Radschraubenlänge ich benötige? 4. Habe auch schon mal den Reifenrechner benutzt um zu schauen ob eine Tachoangleichung gemacht werden muss (Siehe Anhang) So wie ich verstanden hab muss keine gemacht werden? (Aktuelle Reifengröße 205/55 R15) Würde mich sehr über Antworten freuen. Grüße Nail Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 9. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2020 15er Platte passt, dann ist es eine ET20.Kannst auch 20 nehmen, hab ich vorn unter der 7,5J.Reifen passt auch so.Schraubenlänge ist die Originallänge plus Plattenstärke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Naiilsen Geschrieben: 12. April 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2020 (bearbeitet) @touringDani Danke dir!ich glaube aber das ich noch zu den 16 Zoll dentiere, die 17 Zoll wirken etwas überdimensioniert? Bearbeitet: 12. April 2020 von Naiilsen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 12. April 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2020 Habe vorne die 205er drauf mit 25er Platten. Sieht dann so aus. Würde aber hinten auf jedenfall die Spurplatten 5-10mm pro seite mehr nehmen als vorne sonst schaut das nicht so gut aus. Peter im Forum hatte mal die kombi 7,5er rundum. https://e30-talk.com/topic/66102-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder/page-19 musst dich mal einlesen was der für scheiben drin hat gruß machine head Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. April 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2020 (bearbeitet) @touringDani Danke dir!ich glaube aber das ich noch zu den 16 Zoll dentiere, die 17 Zoll wirken etwas überdimensioniert?Ich find 17 Zoll genau richtig. Bearbeitet: 12. April 2020 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Naiilsen Geschrieben: 12. April 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2020 Danke für die Antworten.okay hat nur so gewirkt, werden doch 17"😁Welche Reifenmarke empfiehlt ihr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. April 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2020 (bearbeitet) Ich bin momentan beim Kumho Ecsta.Schwer begeistert, fährt sich 1a. https://www.ebay.de/itm/2x-Sommerreifen-Kumho-Ecsta-LE-Sport-KU39-225-35R17-86Y-XL/132832420458?_mwBanner=1&ul_ref=https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F0%2F0%2F0%3Fmpre%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fulk%252Fitm%252F132832420458%26rvr_id%3D0%26rvr_ts%3D6f6d75d61710a9c963101288ffcf9b06&ul_noapp=true&pageci=4f0dd050-28f1-4872-b2b6-978beec73d87 Hier noch was zu den Schraubenlängen: Bearbeitet: 13. April 2020 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Naiilsen Geschrieben: 14. April 2020 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2020 Danke für die Info. Woher weiß ich welche Schraube ich brauch?(Ball Seated & Cone Taper 60°) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 14. April 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2020 Die Schrauben sind bei den Felgen dabei. Müssten M12x1,5 60° Kegelbund sein. Ab 25mm Distanzscheiben pro seite gibts bei H&R das System bei dem die Platten ans Auto geschraubt werden und die Normalen Radschrauben beibehalten werden. von dem her kommts erst mal drauf an was du für Distanzscheiben drauf machst. Sieht dann ungefähr so aus. Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Naiilsen Geschrieben: 15. April 2020 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 @machine head hätte vorne 15er Platten und Hinten 20er pro Seite von TA genommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 15. April 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2020 Ok, die müssten das normale system haben. Wenn die neuen Felgen kommen einfach die mitgelieferten Radschrauben ausmessen und dann 15/20mm längere besorgen. Hab grad geschaut, es steht im Gutacht leider nicht die Schrauben Länge, Nur Kegelbund 60° mit M12 x 1,5 Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205219-lenso-bsx-75x17-et35-fragen/#findComment-1704544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
