Metrox Geschrieben: 15. März 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2020 Hallo Community, ich habe die GTP 040 4x100 16 Zoll oder 17 Zoll derzeit im Auge. Ich wollte mir diese eigentlich bestellen aber als ich beim Shop nachgefragt habe ob es ein Gutachten für die Felgen gibt wurde mir gesagt das keins für das Auto vorhanden ist. Hat denn schon einer Erfahrung gemacht mit der Eintragung von den Felgen auf dem E30?Ob 17 oder 16 Zoll ist mir egal, Hauptsache ich bekomme sie eingetragen... Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. März 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2020 Mit Teilegutachten per Einzelabnahme.Alternativ nimmste Lensos.Oder die etwas halbseidene Variante Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/#findComment-1702803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Metrox Geschrieben: 19. März 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2020 Mit Teilegutachten per Einzelabnahme.Alternativ nimmste Lensos.Oder die etwas halbseidene VarianteDas Teilegutachten ist dieses Dokument vom TÜV Austria wo diverse VW Modelle aufgeführt sind, oder? Damit kriegt mans eingetragen?Mein Mechaniker meinte, dass ich zusätzlich ein Bild vom Fahrzeugschein besorgen soll, das sollte anscheinend die Eintragung der Felgen erleichtern. Habe leider keine Kontakte zu jemanden der die bereits auf einem E30 eingetragen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/#findComment-1702944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_chriso Geschrieben: 3. April 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2020 Hat bei mir einwandfrei funktioniert mit dem Teilegutachten per Einzelabnahme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/#findComment-1703820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. April 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2020 Geht auch mit einer Kopie einer Eintragung und dem GA, für ganz genaue Prüfer.Erst vor paar Monaten bei der Dekra DD so erfolgt.Danach die Nachbauten ran, bei denen ist der Stern fast gerade statt konvex wie bei den Lensos.Sieht einfach besser aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/#findComment-1703840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30M3Cabrio Geschrieben: 13. Mai 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Hallo, hat hier zufällig jemand eine Kopie der Eintragung für 17“ gtp 040? bin händeringend auf der Suche… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/#findComment-1749989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MatsE30 Geschrieben: 18. Juli 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 am Am 13.5.2022 um 10:39 schrieb E30M3Cabrio: Hallo, hat hier zufällig jemand eine Kopie der Eintragung für 17“ gtp 040? bin händeringend auf der Suche… Hi habe bei mir GTP 040 7,5x17 et 35 mit rundum 215/40/17 mit 15 mm Distanz vorne und hinten per Einzelabnahme. Kannst du so ganz einfach mit dem Gutachten vom Golf eintragen 👍🏼Könnte dir auch noch n Bild vom Fahrzeug Schein schicken wen du willst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/#findComment-1755766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jorit Geschrieben: 3. August 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2022 Hi, gibt es überhaupt optische Unterschiede zwischen den Lensos und den Gtp ? Möchte schon länger von Borbet A auf eine andere Felge wechseln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/#findComment-1757208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Himmo Geschrieben: 22. März 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2023 Hey servus , Könntest du ein bild davon zusenden ich würde es gebrauchen Danke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205164-gtp-040-eintragung/#findComment-1776991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
