Da_Max Geschrieben: 12. März 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2020 Hallo Freunde, Fährt jemand von Euch diese Kombination wie oben beschrieben? Falls ja ich würde gerne wissen: 1.) Welche Reifendimensionen können gefahren werden damit der Abrollumfang zur Serie bestehen bleibt2.) Welche Bremsanlagen fährt Ihr mit dieser Felgenkombination3.) Mit was wurde die E39 Felge zentriert? Vielleicht kann mir da mal jemand ein paar Daten geben. Danke Euch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205159-bbs-rc-040-090-in-17/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 13. März 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2020 Ja, ich fahr das so ähnlich auf meinem. Allerdings hab ich hinten die RC038 in 9x17 montiert. VA : 215/40/17 HA : 245/35/17Ansonsten bei max. 8" rundum 215/40/17. Mit 25mm Platten und Epytec Hülsen passen hier die E38, 996 oder Cayenne Sättel mit 325mm Scheiben vom E46 M3 an der VA. Allerdings brauchst du dafür um die 3° negativen Sturz und/oder musst deine Kanten anlegen.An der HA optimalerweise die Boxster/996 Sättel mit 294mm Scheiben. So wirklich schmalbauend passt die RC040 nur mit der 294mm E36 Bremse und andere ohne die 13mm Zentrierscheibe unter der Bremsscheibe.Adaptieren kann man die Felge mit Zentrierringen aus Alu, welche es zu Genüge im Netz gibt. Ansonsten, falls Spurplatten auf die HA kommen, passende von bspw. SCC bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205159-bbs-rc-040-090-in-17/#findComment-1702680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 17. März 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2020 Ja, ich fahr das so ähnlich auf meinem. Allerdings hab ich hinten die RC038 in 9x17 montiert. VA : 215/40/17 HA : 245/35/17Ansonsten bei max. 8" rundum 215/40/17. Mit 25mm Platten und Epytec Hülsen passen hier die E38, 996 oder Cayenne Sättel mit 325mm Scheiben vom E46 M3 an der VA. Allerdings brauchst du dafür um die 3° negativen Sturz und/oder musst deine Kanten anlegen.An der HA optimalerweise die Boxster/996 Sättel mit 294mm Scheiben. So wirklich schmalbauend passt die RC040 nur mit der 294mm E36 Bremse und andere ohne die 13mm Zentrierscheibe unter der Bremsscheibe.Adaptieren kann man die Felge mit Zentrierringen aus Alu, welche es zu Genüge im Netz gibt. Ansonsten, falls Spurplatten auf die HA kommen, passende von bspw. SCC bestellen.Vielen Dank für den Tipp... Ich fahre die 325mm Variante an der Vorderachse (bzw. wird verbaut) und es soll die RC 040 mit der 300mm.de Nabe + Bremse gefahren werden. Verwendet werden die E36 M3 Bremssättel. Angeblich soll das noch so unter das Serienblech passen... Ich habe aber keinen Vergleich dazu. Die Bremsengröße wird aber benötigt für den Motor... Hast du mal ein paar Bilder wie deiner da steht? Vielleicht hast ja doch noch ein paar Infos für mich :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205159-bbs-rc-040-090-in-17/#findComment-1702879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jum000 Geschrieben: 13. Mai 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo Leute, Ich würde auch gerne die RC 040 oder RC 090 auf meinem montieren ( weiß noch nicht welche es werden sollen ). Jedoch muss ich vorher auf 5 Loch umbauen. Gibt es da eine Anleitung für, wie das am besten/einfachsten geht ? Gewusst bei mir brauchen keine anderen Bremsen dran bzw. stärkere denn der Motor bleibt Original. Danke für eure Hilfe Jum Bearbeitet: 13. Mai 2020 von Jum000 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205159-bbs-rc-040-090-in-17/#findComment-1706331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 14. Mai 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2020 Gibt es da eine Anleitung für, wie das am besten/einfachsten geht ? Ganz kurz : https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/ GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205159-bbs-rc-040-090-in-17/#findComment-1706371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jum000 Geschrieben: 16. Mai 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2020 Danke Markus für deine Antwort :) Kurze frage noch, sind die RC 040 und 090 zweiteilige Felgen? Geschmiedet ? Gruß Jum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205159-bbs-rc-040-090-in-17/#findComment-1706478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 19. Mai 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2020 Sind beide zweiteilig, man kann lediglich den Stern aus der Röhre schrauben und quer tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205159-bbs-rc-040-090-in-17/#findComment-1706666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jum000 Geschrieben: 19. Mai 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2020 Ok danke für die Info 😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205159-bbs-rc-040-090-in-17/#findComment-1706669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
