Dünne Spurplatten
5er Platten kannst du problemlos ohne Zetrierung fahren, da die Tiefe der Radnabe tief genug ist, dass dann immer noch eine Zetrierung vorhanden ist.
Je nach Anphasung der Felge kann man bei einigen Felgen auch 7mm Platten noch montieren mit ausreichender Zentrierung.
https://e30-talk.com/topic/205112-d%C3%BCnne-spurplatten/#findComment-1701500
Moin , Ich habe irgendwo in den Tiefen weiten meiner Garage/Dachboden noch 5mm Spurplatten mit Zentrierung .
4x100 , also gegeben hat es die mal , das ist sicher .
Ob es die jetzt noch gibt ?
In 5x112 habe ich die im Netz gesehen
https://e30-talk.com/topic/205112-d%C3%BCnne-spurplatten/#findComment-1701556
5mm mit Mittelzentrierung bezweifle ich ganz stark.
Ist ja dein gutes Recht , aber ich weis ja wovon ich rede !!!
Bearbeitet: von Stauber
https://e30-talk.com/topic/205112-d%C3%BCnne-spurplatten/#findComment-1701578
https://spurplatten.com/product_info.php?k=Sp&info=p1545_Distanzscheibe%20ALU%20%20%20%205mm.html&cat=c722_BMW.html&bezeichnung=3er&typ=(E30)%20-%203/1,%203/R
Spurverbreiterung System 2
Durchstecksystem mit zweifacher Zentrierung
Spurverbreiterung mit doppelter Zentrierung, fahrzeug- als auch radseitig. In der Regel werden lÀngere Radschrauben bzw. RÀndelbolzen benötigt, welche gesondert bestellt werden mÃÂŒssen. Achten sie dabei bitte auf die AusfÃÂŒhrung ihrer Originalradbolzen (Kegel- oder Kugelbund, Gewinde- u. SchaftlÀnge)!
- Angabe in mm pro Rad
- Verpackungseinheit: 2 StÃÂŒck (1 Achse) - Preis in EUR inkl. gesetzl. MwSt.
Requirements:
S2
Nur für Fahrzeuge mit Radschrauben M12x1,5 verwendbar bzw. wird mit Radschrauben geliefert!
N3
Nicht bei allen Fahrzeugen bzw. Felgen verwendbar, da auf Grund der geringen Scheibenstärke die Scheibe nicht an der Nabe bzw. in der Felge anliegt! Unter Umständen ist eine Änderung der Nabe oder eine andere Ausführung der Spurverbreiterung (Fase oben) erforderlich! Zentrierung der Felge beachten!
P1
In verschiedenen Ausführungen lieferbar und erforderlich! Höhe der 45°-Fase am Zentrierbund felgenseitig wahlweise mit 2mm, 4,5mm oder 6,5mm erhältlich. Bitte prüfen Sie bei der Montage, dass die Scheibe sowohl an der Nabe, als auch an der Felge plan aufliegt!
Bearbeitet: von Djembejungler
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/205112-d%C3%BCnne-spurplatten/#findComment-1701677
