Thomas B. Geschrieben: 27. Januar 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2020 Hallo, bin im Moment auf der Suche nach Felgen die folgenden Kriterien entsprechen, finde aber nichts wirklich passendes. Vielleicht hat jemand ein paar Tipps oder Vorschläge.Aktuell fahre ich vorne und hinten die Serienkreuzer mit jeweils 15mm Spurplatten. Passt perfekt drunter, da ich vorne ca 3 Grad Sturz habe. Also effektiv 15x7 ET9 (ET24-15mm Platten) mit Toyo R888 205/50 (real 220mm gemessen). - Ich bin auf der Suche nach Gewichtsersparnis. 5,X kg pro Felge ist Obergrenze.- Freigängigkeit muss für die 300mm Porschebremse ausreichen.- Außenkante der Felge nicht weiter rausstehend als aktuell.- 15x7,5 oder 15x8 für 225/45- Genial wäre ohne Spurplatten auszukommen.- mehr als max 250€-300€ pro Felge möchte ich nicht ausgeben. Momentan ist wohl die hoffentlich bald erscheinende "König Countergram" mein Favorit, in der Hoffnung, dass sie noch leichter sein wird als die König Dekagram.Advanti Storm S1 wäre noch eine Option. Gibts weitere Vorschläge? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 27. Januar 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2020 (bearbeitet) Oz superleggera sollen so um die 5 Kilo wiegen. Gibt's in et 18, unter 200 €. Zur bremse kann ich nichts sagen. https://www.onlineraeder.de/felgengalerie/OZ/ULTRALEGGERA%20CRYSTAL%20TITANIUM/G_7_15_18 Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk Bearbeitet: 27. Januar 2020 von thommy325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/#findComment-1700364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 27. Januar 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2020 Die ET 18 gibts nur in 4x108 so wie es aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/#findComment-1700365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZLEx_Coupe Geschrieben: 27. Januar 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2020 Schau mal nach ProTrack One Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/#findComment-1700366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 27. Januar 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2020 Passt 8x15 ET20 mit einem H&R Gewindefederbein vorne? 6,6kg ist natürlich schon recht schwer. Kreuzspeiche inkl. Spurplatte ist man bei ca 7,5kg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/#findComment-1700368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 27. Januar 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2020 ATS DTC in 7x15 wiegen 5.7kg und gehen über die Porsche Bremse. in 8" wiegen die 6.4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/#findComment-1700370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 27. Januar 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2020 Ich befürchte gleiches Problem: 8x15 ET20 passt vorne nicht ohne Platte; 7x15 ET35 braucht mindestens 20mm Platten und funktioniert ein 225 auf ner 7j noch gut? Gibts vielleicht jemand der ne 8x15 ET20 in der Umgebung hat, die man mal Probestecken könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/#findComment-1700371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 27. Januar 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2020 Bei dir aus der nähe ist relativ aber bei protrack in Gräfendorf kannst du bestimmt mal probe stecken.8x15 et 20 war bei mir schon sehr knapp vorne mit dem Serienfederbein, die Lauffläche vom 205er Reifen war nur noch knapp abgedeckt. Hatte aber nicht wirklich sturz auf der VA. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/#findComment-1700372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 29. Januar 2020 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2020 (bearbeitet) Es werden wohl König Dekagram in 7,5x15 ET35 werden. Die König Countergram werden wohl nicht vor dem Frühsommer in 15" lieferbar sein.Mit den 7,5er bin ich dann auch flexibel was die Reifenbreite angeht, sowohl 205 als auch 225 sollten da funktionieren.Inklusive 20mm Spurplatten ist man theoretisch bei 5,9kg. Aktuelles Setup hat 7,7kg pro Rad, hab nochmal nachgesehen. Also 4x1,8kg rotierende/ungefederte Masse gespart.Hab noch einen Satz Aluquerlenker für den e30 hier, falls die Traggelenke da noch gut sind kann ich damit nochmal insgesamt 3,8kg sparen. Dann bin ich wieder 11kg leichter und die 850kg sind bald in greifbarer Nähe :) Bearbeitet: 29. Januar 2020 von Thomas B. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205059-hilfe-bei-felgensuche-15/#findComment-1700458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
