Elektronik!! Umbau 325I Automatik mit EH auf Schaltgetriebe
Guten Morgen,
Ich habe meinen BMW E30 325I BJ1990 auf Schaltgetriebe umgebaut und das EH Getriebe rausgeworfen. Nach dem Umbau startet das Fahrzeug natürlich nicht mehr. Hat jemand Unterlagen bzw Tipps welche Kabel ich wo verändern muss um das Fahrzeug wieder ans starten zu bekommen.
Grüße aus Köln
https://e30-talk.com/topic/204892-elektronik-umbau-325i-automatik-mit-eh-auf-schaltgetriebe/
Unter dem lichtschalter ist ein relais, den musst du brücken
Wenn du nicht weiterkommst, kann ich bei dir vorbeischauen, komme ebenfalls aus Köln
Bearbeitet: von ripeete
Das braucht man nich überbrücken, ist nur "zwischengesteckt" kann man also problemlos komplett entfernen, das schwarz/gelbe Kabel kommt dann einfach an den frei gewordenen Platz am großen Stecker der an der Lenksäule sitzt.
Bearbeitet: von Sebastian_H
