Nochmal elektrische Außenspiegel
Abänd
Hab mal ne Frage bzgl. der elektrischen Außenspiegel.
Der Rechte funktionier tadellos nur der Linke macht total die Macken. Wenn ich nach oben oder unten fahren will, bewegt sich der Spiegel erst ganz nach linksm und fährt dann nach unten.
Nach oben gehts gar nicht mehr von alleine......woran kann das liegen? Korrosion? Wo müsste ich da mal mit W40 reinsprühen oder kann der Motor im Popo sein?
Gruß aus Südhessen
https://e30-talk.com/topic/20467-nochmal-elektrische-au%C3%9Fenspiegel/
der Motor wohl nicht; eher schon das Gestänge oder die Kontakte.
Mach doch mal das Spiegelglas raus und guck dir das Innenleben an. Wenn das Plastikgestänge gebrochen oder ausgehakt ist, kommt es zu solchen Effekten. Einfach ohne Spiegel mal rumfahren lassen.
Allerdings ist dann, bei Bruch, ein neuer Spiegel-Motor fällig.
Sollte da alles heil sein, den Motor ausbauen und die Kontakte hinten reinigen; das Dichtungsgummi ist nicht unbedingt wasserdicht und kann schon an den Kabeln zum Oxydieren kommen.
https://e30-talk.com/topic/20467-nochmal-elektrische-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-234134
Ich denke, da ist die Mechanik für die Laufrichtungsumschaltung hinüber bzw. schwergängig oder die Magnetspule die das ganze schaltet ist nicht mehr in Ordnung.
Wie schon geschrieben:
Optisch prüfen, auch die Kabel.
WD40 ist da IMHO nicht unbedingt zielführend, da das ganze ja Kunststoff ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/20467-nochmal-elektrische-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-234205
Hi
Ja das WD 40 da nicht so geeignet ist hab ich mir dann auch gedacht. Hab Silikonspray genommen und jetzt läuft es wieder. Scheint die Mechanik gewesen zu sein.
https://e30-talk.com/topic/20467-nochmal-elektrische-au%C3%9Fenspiegel/#findComment-234244
