Ansaugkrümmer selbst machen
Hallo
Habe mal eine frage ich will mir eine ansaugbrücke selber bauen .muss ich die dann eintragen lassen?
MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/
hmm. normal schon. Aber warum und wie selbermachen?
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234289
willst einzeldrossel bauen oder was??
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234296
viel spass*g* eintragen lassen musst se jap
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234305
will net dumme fragen aber warum muss man sowas eintragen lassen? zwecks Motormehrleistung/Lautstärke 8-/
weil meine Wasserkühler oder so muss ich ja auch nicht eintragen
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234388
Hallo
Ich möchte so eine art einzelldrossel bauen aber mit der normalen DK .Die 6 ansaugrohre gehen gerade zum Verteilerrohr hin ohne rundungen unde ecken. alles aus Edelstahl und ihnen poliert,müsste normalerweise ein besserer durchzug da sein. Zylinder kopf wird auf den Rohrdurchmesser angepasst.
Wegen der eintragung muss ich erst mitn TÜV reden.aber wegen dem Leergewicht kann ich mir nicht vorstellen, Mehrleistung von xx % müssen doch nicht eingetragen werden oder?
MFg Stefan
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234438
aber du kennst dich schon aus mit gasdynamik und saugrohrlängen durchmessern , schwingungsvorgängen der luftsäule etc ne? abhängigkeiten von saugrohrlängen und drehmoment bzw leistungsverlauf, der prüfstand wird ned ganz billig die teile optimal abzustimmen. wenn du das nicht kannst bzw hast dann lass die arbeit sein denn du wirst nichts gewinnen auser Erfahrung...
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234468
Deine Wasserkühler ändern aber auch nichts direkt an Leistung und Geräusch des Motors ;-)
Du willst eine Einzeldrosselanlage mit nur einer Drosselklappe? Oder wie soll ich das verstehen? Der Trick der Einzeldrossel ist, dass man extrem kurze Ansaugwege hat, wodurch man mehr Leistung bei hohen Drehzahlen aber weniger Drehmoment untenrum bekommen kann. Dein Plan klingt da nicht sehr durchdacht....
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234601
der trick der einzeldrossel ist, das man einzelne drosseln hat ;-)
so kann man die einzelnen zylinder entkoppeln und syncronisieren und kann sich ne "superscharfe" nocke reinbauen.
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234658
wie aufwändig ist es sowas selbst zu machen? weil drosselkalppen gäbs genug und in jeder größe...
wie schwer ist es die dk zu sychronisieren?
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234683
normal wegen änderung des leergewichts und der endgeschwindigkeit würd ich jetzt mal schlußfolgern.
sorry, mein beitrag war hier falsch, sollte zum automatikgetriebe-thread. hab ich wohl mit den fenstern was verwechselt :-)
na hätte trotzdem fast gepasst... ;-)
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234715
Ohne es bisher selbst gemacht zu haben, behaupte ich mal dass es ein Gefummel ist ;-)
Viel brauchste dafür eigentlich nicht, ein paar Manometer bis 1 bar absolut.
Oder die lustigere Variante: durchsichtige Schläuche und eine gefärbte Flüssigkeit.
Hinter der DK anschließen, und dann so einstellen dass an allen Zylindern immer der möglichst gleiche Unterdruck steht.
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234739
...und nebenbei auch die genauere. :idee:Aber auch hier gilt wieder, bevor man das macht, baut man sich liebern anderes Motörchen ein... :zzz:
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234749
Nur mal so als Tipp, ist zwar Markenfremd, aber der hat sich ziemlich ausführlich mit dem Thema befasst. Und wenn man das so liest, dann wird schnell klar was das fürn Aufwand is.
KLICK
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234757
:-R
und nicht schlecht.
Viele Grüße,
Henning
E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png
E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234933
Weia! Nicht schlecht, der Specht. Tja, hätte er auf E30 Basis gearbeitet, sprich, sich an einem Auto versucht, wären ihm Luftfilterplatzprobleme u.a. wohl erspart geblieben. Hab mich mit dem Gedanken Motorraddrosselklappen auf Automotor auch schon beschäftigt, allerdings auf M10 im 02 und ohne Elektronik!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-234943
Hi,
da ist auf alle Fälle ein Abgasgutachten fällig, kostet so ab 1500.-€ aufwärts. Von dem Prüfstandskosten mal ganz abgesehen (um Abstimmungen und Fahrversuche zu machen). Da bist mit einer fertig gekauften auf alle fälle billiger dran.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/20464-ansaugkr%C3%BCmmer-selbst-machen/#findComment-235463
