Tachosignal elektr. Verdeck
Hallöchen,
kann mir jemand erklären, wo die Sperre sitzt, welche verhindern soll, dass das elektrische Verdeck während der Fahrt zu Öffnen bzw. zu Schließen ist?
Greift da das Steuergerät das Tachosignal, ähnlich wie das Navi, von der Kombi an dem grünen Stecker ab?
https://e30-talk.com/topic/20461-tachosignal-elektr-verdeck/
Ja.
Das Verdeck-Stg. holt sich das Tacho-A Signal.
Schau mal hier auf dem Schaltplan der Pin 18: Klick
Georg
https://e30-talk.com/topic/20461-tachosignal-elektr-verdeck/#findComment-234709
ah ja, danke für den Anhang.
Als ungeübter Elektriker kenn ich jetzt zwar Steckverbindung und Kabelfarbe.
Aber was passiert, wenn ich den Stecker X3 vom Tacho I abziehe?
Funzt die Elektrik für Öffnen/Schließen dann während dem Fahren oder geht dann gar nichts mehr?
Oder wie gaukelt man dem Steuergerät vor, dass die Geschwindigkeit gleich Null ist?
Und was hat es mit X4 (Tacho II) auf sich?
Da steh ich echt auf dem Schlauch!
https://e30-talk.com/topic/20461-tachosignal-elektr-verdeck/#findComment-234775
X4 geht wohl irgendwo anders hin. Oder halt nirgendwohin. Steht auf dem Plan nicht drauf.
Ich würd versuchen die Leitung von X3 am Verdeck-SG auszupinnen. Dann bleibt X3 gesteckt und X4 wird (wenn belegt) weiterhin versorgt.
Wenn du X4 findest und da steckt nix dran, sollte es reichen X3 zu trennen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/20461-tachosignal-elektr-verdeck/#findComment-234837
sieht so aus, als wenn ich sowohl Kombi als auch Steuergerät auf weiterführende Leitungen überprüfen muss.
Finde nur Tacho I und Tacho II etwas irritierend.
Na ja, momentan sieht es mit der Verdecköffnung sowieso mau aus.
Wenn das Wetter mal wieder mitspielt, werde ich das mal über Ausstecken in der Kombi und einer Öffnung überprüfen. Falls nicht noch jemand die erleuchtende Idee bzw. Wissen hat.
https://e30-talk.com/topic/20461-tachosignal-elektr-verdeck/#findComment-234858
