e30 V8 geht nicht an hilfe.
Krusty
Servus an alle nach langer zeit bin ich endlich dazu gekommen mein wagen in die Garage zu schieben e30 mit m62 VFL will nicht ,es kommt kein saft an klemme 50 habe alles angeschlossen wie guten gewissen :) .
ist ein e38 m62 ohne ews, es kommt am relai zum Anlasser bei Zündung durch klemme 30 12v aber schalter nicht weiter zu k87 ,relai getestet getauscht geht immer noch nicht .
Brauche bitte Hilfe .
hier noch ein bild vom relai
https://ibb.co/qgBr0cZ
hier noch ein schaltplan
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e38-740i-lim/bQzWWzx
kann es sein danich kein ews habe das ich das start relai ander anschliesen muss zb.
30 dauerplus 87 zündplus 85;masse 87 geht ja zum anlasser?
klemme 86 hat kein strom beim versuch zum anlasssen nur k30 .
die kleine klemme m6 hat strom am anlaaser bei zündung stellung 1 die M8 k50 nicht beim anlassen stelluing 3
Bearbeitet: von Krusty
So hab pin 18 e30 direkt mit dem anlasser verbunden mitlerweile anlasser dreht soweit da der e30 ja selber ein relai hat .das start relai vom e38 hast recht kriegt das signal vom dme 85!und 86 ist wahlhebel und 30 ews orginal .
Da ich kein ews habe also rausprogramiert habe brauche ich das relai nicht da ich ja therotisch 2 relais habe sonst. So weit die theorie gerne Ratschläge hilfe .
Viele. Vielen dank jedem der schreibt.
Zu der frage 86 hatte ich garnichts angeschlossen . Braucht man das relai oder nicht ?
