FFB mit Schlüsselrohlingen - Erfahrungen?
Der GEldbörsenschlüssel IST aus Metall.
Und als Muster nimmt man den Rohling, der bei diesen FFB's dabei ist - wenn man sich an DAS Format hält, kann nichts schief gehen.
Wo es die DESI gibt, weiß ich leider auch nicht mehr, zumal sie die beste Alternative zur Innopart ist - :meinung:
behauptet aus Erfahrung
der Hannes
http://www.lachmeister.de/images/smilies/Sonstige/sonstige_64.gif
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-240280
  • 2 Monate später...
Das ist genau die selbe.
Das mit dem Handsender als Schlüssel zu verwenden hab ich aufgegeben weil das Ding so was von labbrig ist, dass die Schraube ausreißt wenn man das Auto ne zerit lang mit gestartet hat.
Wenn man einmal gegen das Lenkschloß drücken muß oder das Auto manuell in die "Sperrstellung" abschließt gehts entsprechend schneller.
Georg
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-260236
Hab die auch seit 2 Monaten im Einsatz, Schlüssel ist schon labrig, aber es geht, bisher ist mir noch nichts ausgebrochen.
Ein Problem hab ich noch mit der Blinkeransteuerung, wenn ich beide Blinker anschliesse, tut die Fernbedienung und die normale ZV ne Weile nicht mehr, vermutlich muss da noch ne Diode in die beiden Blinkeransteuerungsleitungen.
gruss Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-260241
das sollte, nach Beschreibung, ja grad net nötig sein?!? -> "Mit Unserer Anlage benötigen Sie keine Dioden für den Anschluss für die Blinkersteuerungund Sie ersparen sich vie Arbeit"
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-260249
Ich hab die "Erste" (von Mucola) mit Klappschlüssel, beim 2-türer eingebaut. Die mitbestellten Schlüsselrohlinge (Nr. 18) passten schon mal nicht. Ich hatte vorher extra nachgefragt. Auf Reklamations-E-Mail antwortet da anscheinend keiner.
Aber es war noch ein nagelneuer Brieftaschenschlüssel als Ersatz da. Ist bei BMW damals mitbestellt worden, als das Zündschloß neu geworden ist.
Also hin mit den Rohlingen und dem Originalschlüssel zum Schlüsseldienst.
Jetzt kommts! Der gute Mann hat dann erst mal die Feststellung getroffen "Rohling ist falsch" ist vom E36. Erkennbar an der Anbringung der Nuten.
Er hat von sich einen Rohling genommen und gefräst der passte nur in einer Stellung und nur an der Fahrertür. Mit dem nachgearbeiteten und dem nächsten das Selbe.
Nach genauerem betrachten des Originals hat er unterschiedlich tiefe Fräsungen an der 1. Kodierung festgestellt. Das bei einem Schlüssel von BMW?
Er hat dann den Schlüssel vermessen und mittels Computerprogramm den Code ermittelt. Der so hergestellte Schlüssel passt 100%ig.
Zu dem Klappschlüssel meinte er das dass Ding keine 8 Wochen hält. Wir werden es sehen. Der originale Klappschlüssel vom Benz meines Vaters ist 6 Jahre alt und geht immer noch.
Elektrisch macht die FFB bisher keinen Ärger.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-260341
" Der originale Klappschlüssel vom Benz meines Vaters ist 6 Jahre alt und geht immer noch. "
Deshalb kostet der Handsender auch um 100€ und nicht, wie die Ebay-Anlage mit 2 Schlüsseln etc. 20€ ;)
Die Klappschlüssel (mit den krass blauen LED's) bei den Anlagen zu dem Preis, haben beide zusammen eine Lebenserwartung von 8Wochen. Die Bedienung der Knöpfe wird einige Tage länger funktionieren....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-260422
Für 100 € gibts bei Benz keine Klappschlüssel für den ML, 150 € plus 35 € neu anlernen.
Ich gebe auf jeden Fall Bescheid wenn sich unser Klappschlüssel am 2-türer in seine Grundbestandteile zerlegt hat.
An meinem Touring ist eine FFB mit Blinkerquittierung von CONRAD dran (ist so ein flaches Ei am Schlüsselbund, aus heutiger Sicht gesehen bestimmt out). Die FFB funktioniert seit 2001, sie war zuerst in meinem 4-türer, tadellos. Im Herbst habe ich die Batterie wegen stark verkürzter Reichweite gewechselt.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-260470
Eventuell wurde da ja was verpfuscht, z.B. eine Diode falschrum reingelötet.
Im gegensatz zu ner hochwertigen FFB kommt da nämlich nur ein Kabel raus und dann gibts ein Stück Schrumpfschlauch das über die eingelöteten Dioden gestülpt ist. :roll:
Georg
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-260791
die benz schlüssel sehen aber auch nach kurzer zeit schon sehr abgenutzt aus..jahreswagen haben teilweise schlüssel die sind zu peinlich um sie einem kunden zu überreichen (ich spreche von den kunststoffausführungen)...und wie berti bereits sagte kosten diese in etwa wie beschrieben-in der produktion kosten sie 99cent..ungelogen
:e30:
https://e30-talk.com/topic/20429-ffb-mit-schl%C3%BCsselrohlingen-erfahrungen/page/2/#findComment-260869
