Hilfe!!! an alle carbio fahre (verdeckkasten)
Problem :
beim fahren klappert irgend was hinten im verdeckkasten oder am verdeckkasten wenn ich über kleinere bodenwellen fahre nicht immer aber jetz wirds immer mehr hatte jemand das prob schon wenn ja kannst mir mal sagen was das sein könnte
mfg Bounty
(für schreibfeher wird nicht gehaftet)
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/
hast du schon mal den Verdeckkasten geöffnet und nachgesehn, ob etwas lose ist?
Weitere Frage: klappert es, wenn das Verdeck geschlossen oder wenn es geöffnet, also im Verdeckkasten liegt?
Nächste Frage: hast du ein mechanisches oder elektrisches Verdeck?
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233364
Bei mir klappert es hinten rechts im Verdeckkasten, seitdem ich ein neues Verdeck angebracht habe. Hab das Gefühl, das es an der VerdeckkastenVerriegelung liegt ( Diese hat bei mir recht großes Spiel ).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233378
Verriegelung? Alles ist möglich!
Aber wirklich mal zur Eingrenzung:
Klappern bei Verdeck geschlossen oder offen???
Sonst sind Antworten ziemlich illusorisch.
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233382
also hab mechansich , klappert wenn verdeck drin und drausen ist wenn es drausen ist ist es schlimmer hab schon nachgesehen udn alles was lose sein könnte oder klapert gestützt hab auch schon wie kasten geschlosseni st was dazwischen geklemmt das der nciht wackelt ist aber innen drin irgend was
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233596
Hast du beim Wechseln des Gestänge (vorrausgesetzt es ist mit Gestänge gewechselt worden) Eines von den Unterlegplätchen der nach vorne zeigenden Schraube in den Hohlraum der hinteren Seitenscheibe fallen lassen. Oder wenn es von Bekannten gemacht wurde und du nicht dabei warst wird auch gerne die Mutter gegen eine neue ersetzt wenn sie reingefallen ist. Die machen sich keine Gedanken wie sich das anhört wenn man fährt. Passiert schnell und hört sich sche... an. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233605
also bei mir nichts fg wurde ncihts gewechselt fg
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233606
Würde ziemlich stark auf Verdeckkastenschloss tippen. Kontrollier mal ob das anständig schließt.
War bei mir auch so... mal klapperte es, mal nicht und dann klemmte es und ich hab den Deckel mit Gewalt (VIEL Gewalt) zugemacht und das Schloss ist im Eimer.
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233628
bei mir hatte sich mal aus unerfindlichen gruenden ne mutter des heckklappen-scharniers geloest (diese sind ja auch im verdeckkasten). hast die schon ueberprueft?
vielleicht liegt ja wirklich was loses im kasten?
oder dein domlager klappert...schliesslich sitzt das auch im verdeckkasten. wenn das hinueber ist, kommt auch viel laerm von da hinten.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233675
Mir ist nichts reingefallen. Wie gesagt, das Schloss hat relativ viel Spiel und der Deckel wackelt halt.
Werde mich die Tage drum kümmern, ist nicht das einzige was bei mir störende Geräusche macht ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233698
hintere Domlager in Mors?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233889
also der dekcel ist es nicht hab ihn mal geklemmt mit nem schrauben zieher so das er nicht wackeln kann kann halt nur noch shcloss ihen dirn igrned wsa sein oder domlager werd das mal überprüfen wen ich es weis schriebs ich euch
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233910
...shcloss ihen dirn igrned wsa ....
:-o 8-/ :-D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-233919
ist vielleicht das schloss selber lose? hast die schrauben mal alle nachgezogen?
koennte ja sein, dass gar nicht der deckel, sondern das schloss selber klappert.
domlager sollte schon rein optisch pruefen koennen. meins hatte sich total aufgeloest, als es dann mal so stark geklappert hat. sieht man sehr leicht von oben (sprich wenn man in den verdeckkasten unter die abdeckungen schaut)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-234000
Also... Steinigt mich. Aber das Klappern vom Deckel seh ich als normal an. Ich hab mir den Wolf "eingestellt" und es hat nix gebracht. Im geschlossenen Zustand. Offen ist es weg.
Frank
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-234040
bei mir klappert nüx..... :-)
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-234042
Frank
nix Steinigen, außer du hast die Steinchen im Kasten.
Aber u.U. ist die Dichtung hinten am Heckbügel hart geworden, der auf dem Verdeckkasten ja aufliegt.
Dadurch denke ich mal, können sich die Geräusche einmal über den Deckel und zusätzlich über das Gestänge massiv verstärken und das klappert dann.
@masipulami1 = Rainer
hat mich auf den Zustand dieses Gummis aufmerksam gemacht; den hab ich auch, im Gegensatz zu den anderen Dichtungen, noch nie gepflegt.
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-234107
Frank
Nein, wenn mein Schloss funktioniert hat hat null komma garnichts geklappert. Von daher ein definitives: Nein das ist nicht normal.
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-234159
normal ist das nicht. meiner klappert nicht...
sollte sich doch rausfinden lassen, woran das liegt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/20407-hilfe-an-alle-carbio-fahre-verdeckkasten/#findComment-234172
