JonnyB Geschrieben: 22. Mai 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2019 Guten Abend die Herren und Damen, ich bin aktuell dabei meinen Motor zusammen zu bauen und wäre jetzt so weit die Kupplung zu montieren, um genau zu sein ist sie aktuell sogar montiert. Ich hab den Motor nie gefahren sondern so gekauft. beim demontieren hab ich festgestellt dass der Getriebesimmerring defekt war und in der Ganzen Getriebeglocke das Öl verteilt war, jetzt die große Frage: Ist die Kupplung Schrott? in Sachen Belag sieht sie noch verdammt gut aus aber ich befürcht natürlich trotzdem dass sie Öl abbekommen hat. Hatte schon mal jemand das Getriebeöl auf der Kupplung und sie hats überlebt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203936-getriebesimmerring-defekt-kupplung-auch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. Mai 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2019 Hallo, jein. Bei mir war das am E28 mal andersherum. Also ich mußte beim Schalten nach dem Treten der Kupplung erst 2 Sekunden warten bis sie wirklich getrennt hat. Die ölige Mitnehmerscheibe klebte förmlich an der Druckplatte. Und im Getriebe war nur noch ein Fingerhut voll Öl. Der Vorbesitzer war ein echter Schlamper. Ich hab dann die Mitnehmerscheibe auch gewechselt.Übrigends, das hab ich mir gemerkt. Bei Probefahrten mit interessanten E30 hatte ich das dann auch 2x.Also schau mal wie die Mitnehmerscheibe aussieht, ggf. reicht auch Bremsenreiniger.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203936-getriebesimmerring-defekt-kupplung-auch/#findComment-1686762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnyB Geschrieben: 23. Mai 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2019 Also wie gesagt, rein optisch ist alles gut, ist nix großartig eingelaufen o.ä. auf der schwungscheibe sieht man noch bestens die rillen vom überdrehen bei der Herstellung und ich ich hab natürlich schon alles schön gesäubert. Ich hab halt irgendwie die befürchtung dass sich das Sintermaterial oder organisch oder wie auch immer eben mit dem Öl vollgesaugt hat. Anhand der Menge die mittlerweile aus dem Getriebe immer wieder ausgelauften ist würde ich sagen das waren locker noch 300ml. Es kam immer wieder was, ich hab mich echt gefragt wann das ding denn endlich mal leer werden würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203936-getriebesimmerring-defekt-kupplung-auch/#findComment-1686834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. Mai 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2019 Hallo, wenn sich die Mitnehmerscheibe vollgesaugt hat sieht man das schon. Schungscheibe und Druckplatte macht das aber nichts aus. Merkt man halt dann nur wenn sie nicht gleich trennt. Ich denke mein E28 ist so mehrere Jahre rumgefahren, aber dem Kupplungsmaterial selbst hat das auch nichts ausgemacht. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203936-getriebesimmerring-defekt-kupplung-auch/#findComment-1686836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
