Marcel. D Geschrieben: 22. April 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2019 Ich muss bei dem 318is eine LWR Nachrüsten. Die Originale war nur noch zur Hälfte drin. Habe ein E Kit bekommen vom Verkäufer. Leider ohne Drehregler. Vom E30 habe ich noch 3-4 liegen als Adapter. Brauche ich vom Fiesta auch nur den Regler? Habe 5 Kabel über. Eines ist mit Masse und einen mit Plus bezeichnet. Die anderen 3 kommen als an den Regler? Weiter... Habe an den Schwarze DEs eben die Stellmotoren verbaut. Muss man ja nur einklinken. Aber nun steht der Abblendscheinwerfer extrem nach unten. Die Stellschraube vom E-Motor ist allerdings auch schon bis Anschlag. Muss ich jetzt mit den anderen beiden Nach Justieren? Bei der Manuellen stand der Abblendler nur minimal schräger als das Fernlicht nach unten zeigend. Mit dem E Motor doch ne ganze Menge mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203839-e-lwr-anschluss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. April 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2019 Hallo, ich weiß das jetzt auch nicht aus dem Kopf, hab in einem E30 Ford verbaut und im anderen wohl VW. Aber im Touring ist die von Ford, da kann ich nachsehen. Dort war auch bald ein Motor kaputt weil er vorne keine Gummitülle drauf hatte. Dort kommt dann das Regenwasser rein und er säuft ab.Wenn der Scheinwerfer zu tief ist, mußt Du die Schraube rausdrehen. Ist sie zu kurz mußt Du eine längere nehmen. Es kommt auch drauf an in welches Gelenk Du sie einklipst. Beim weißen kann die Stellschraube etwas kürzer sein weil sie weiter hinten einrastet. Beim schwarzen dagegen kommt sie ja außerhalb des Aufnahmeauges nach vorne, was eine längere Schraube bedingt. Dafür hält das schwarze Gelenkstück länger während die weißen oft brechen.Aber bist Du auch sicher daß die Stellmotoren auch in Nullstellung sind? Ich würde erst mal einen Schalter besorgen um dies zu testen, und dann erst weitermachen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203839-e-lwr-anschluss/#findComment-1684723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel. D Geschrieben: 28. April 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2019 Also die Tülle welche in der Motor Wand die Feuchtigkeit abhalten soll war falsch aufgezogen worden von den Jungs. Also alles nochmal raus und wieder rein. Vorne Masse genommen am Massepunkt - Zündplus an einem und die Motoren. Jetzt habe ich nur noch zwei Kabel eben innen über. Da ich noch E36 Teile habe wollte ich mal wissen ob man auch den 4 Poligen Regler vom E36 nehmen könnte?! 1. Schaltplus2. Steuerung Motoren3. Masse4. Beleuchtung Schalter Könnte man das Kombinieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203839-e-lwr-anschluss/#findComment-1685173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
