M40 Motordämpfer (Stoßdämpfer) wie befestigt?
Marko316i-touring
Hallo zusammen, letztens ist mir aufgefallen dass mein Motordämpfer (8) lose ist. Jetzt habe ich das Problem, dass keiner weiß wie und wo das an der (9) befestigt wird.
Hat eventuell einer ein Bild wie es richtig aussehen soll? Die (9) scheint bei mir zu fehlen aber wo gehört die hin und wie wird sie befestigt?
Suche hat bei mir nichts ergeben. :-)
Vielen Dank an´alle Ideen im Voraus und Frohe Ostern!
Marko
Bearbeitet: von Marko316i-touring
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Die #9 ist eine Art Hitzeschutzblech und kommt einfach über den Dämpfer. Dieser wird dann einfach (mit dem "Häubchen") von hinten an den Motorträger (#2) geschraubt.
Danke Mahatma, aber da habe ich kein Gewinde im Motorträger (2). Sieht alles original aus. Man sieht zwar eine Vertiefung, würde vom Platz her auch passen aber halt kein Gewinde. Der ETK sagt M8*38.
Wie sieht denn das aus? Ist das Gewinde im Motorträger oder ist da eine Art Hülse drinnen. Kann ja rausgefallen sein aber sieht man nicht im ETK.
Merci und Gruß
Marko
Bin jetzt gerade unterwegs. Muss mal heute Aben schauen...
Hi, Also ein Loch ist da nicht wirklich. Mehr eine Mulde. Auch wenn ich mir das Bild aus dem ETK anschaue ist da kein Loch zu sehen. Wäre super nett wenn du eventuell sogar ein Bild machen könntest. Ich habe es versäumt welche zu machen und da mein Fächerkrümmer im Weg ist, kann ich momentan keins machen.
Ist halt nur ärgerlich, weil es schon klackert wenn das Ding hin- und herschwingt. OK. Doppeldeutigkeit nicht beabsichtigt. :-) und alles andere schön smooth läuft.
Marko
Das Ding nennt sich ja “ Tragbügel “, da an der Seite kommt der Dämpfer dran und unterstützt das Motorlager welches unter dem Bügel sitzt. Meistens ist der Dämpfer fertig und wenn man Gasstöße gibt, bewegt sich der Motor doch schon arg hin und her. Leider ist der entfallen.
Marco
Bearbeitet: von Rara666
Da unterm Krümmer ist bescheiden zu fotografieren. Auf der Bühne geht das besser.
Super. Damit kann ich was anfangen. Mach mich die Tage ma dran.
Vielen Dank!
Marko
  • 5 Jahre später...
