xxstoney Geschrieben: 5. April 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2019 Guten Tag liebe E30-Spezialisten, ich bin auf der Suche nach einem Fahrwerk für den E30 M3. Der Vorbesitzer hat ein FK Automotive Gewindefahrwerk verbaut, furchtbar. Das muss weg, aber das Problem ist wohl, dass man bei H&R und KW die originalen Federbeine einsenden muss. Die habe ich nun aber nicht mehr. Hat jemand einen guten Tip oder was liegen? Bin für Hilfe dankbar. Freundliche GrüßeUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203781-m3-e30-fahrwerk-empfehlung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 6. April 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Das Problem dürfte erstmal sein M3-Federbeine zu bekommen. Du kannst auch 4-Zylinderfederbeine mit 5-Lochumbau verwenden.Welches FK ist denn verbaut? Sollte es das Königssport sein, ist das nicht sooo schlecht. Das Problem mit den Verstellringen sollte auch zu lösen sein. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203781-m3-e30-fahrwerk-empfehlung/#findComment-1683539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
