6-Zylinder "sägt" im Kaltlauf
Hallo E30 Freunde,
habe ein Problem mit meinem 320/6-Zylinder/Automatik.
Das Fahrzeug ist ein absolutes schönes Wetter Auto und daher wenig km Laufleistung.
Urplötzlich macht es folgenden Fehler:
Fahrzeug startet sofort und geht dann gleich wieder aus. Durch Spielen mit dem Gas läuft der
Motor, aber er "sägt" auf- und abwärts in der Drehzahl.
Erst wenn der Motor warm ist, kann man fahren. Jedoch ist die Motorleistung schwach und bei
jeder Kreuzung geht der Motor aus.
Kennt jemand das Problem?
https://e30-talk.com/topic/203777-6-zylinder-s%C3%A4gt-im-kaltlauf/
Danke Schrauber,
der nachgerüstete
Kaltlaufregler wurde überbrückt und das Problem besteht weiter.
Dann werde ich das mit dem Leerlaufregler mal an meinen Schrauber weitergeben.
https://e30-talk.com/topic/203777-6-zylinder-s%C3%A4gt-im-kaltlauf/#findComment-1683509
Den LLR bekommt man ganz einfach selbst gewechselt, wenn man mit Schraubendreher und Maulschlüssel umgehen kann. Liegt ja auch zugänglich ganz oben.
https://e30-talk.com/topic/203777-6-zylinder-s%C3%A4gt-im-kaltlauf/#findComment-1683520
Hat er einen Kat? Dann guck auch mal nach Falschluft im Abgasstrang. Es kann sein, dass sich eine Krümmerdichtung verabschiedet, was teilweise kompensiert wird wenn sich alles im warmen Zustand ausgedehnt hat. Sollte das der Fall sein, bekommt die Lambdasonde Werte, die sie veranlasst das Gemisch hin und her zu regeln, was zu dem beschriebenen Verhalten führen kann.
https://e30-talk.com/topic/203777-6-zylinder-s%C3%A4gt-im-kaltlauf/#findComment-1683546
