Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit für große Bremse
Servus!
Ich habe vorige Woche mit meinem Tüv Prüfer bezüglich der Eintragung meines Bremsenumbaus telefoniert.
Der E30 wird auf 5x120 Lochkreis umgebaut, an der Vorderachse kommen E36 Bremssättel mit 54mm Kolben zum Einsatz, an der Hinterachse E36 Sättel mit 38mm Kolben.
Also identisch zum E30 M3.
HBZ bleibt vorerst der originale vom E30
Ich bzw. der Tüv Prüfer möchte noch wissen ob die Füllmenge des original E30 Ausgleichsbehälters für die großen Bremskolben meiner Bremsanlage ausreicht. Es muss gewährleistet sein, dass wenn die Kolben ganz ausgefahren sind, noch genügend Bremsflüssigkeit vorhanden ist. Klingt soweit logisch.
Nun möchte ich halt belegen können, das der Ausgleichsbehälter ausreichend ist/oder auch eben nicht.
Laut etk sind der E30 und der E30 M3 Ausgleichsbehälter unterschiedlich.
Weis jemand evtl. die Füllmenge des E30 M3 Behälters, oder wie ich die Nötige Größe des Behälters berechne?
Bin für jeden Tip Dankbar
Bearbeitet: von SuperSprint
https://e30-talk.com/topic/203775-ausgleichsbeh%C3%A4lter-bremsfl%C3%BCssigkeit-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-bremse/
Ich hab am Cabrio 16 Kolben mit E36 HBZ und Opel-Behälter. Aber ob das Volumen des Behälters ausreicht, hat mich mein Inschenör nich jefracht! :freak:
Er hat mir den Hinweis gegeben, das er bei der Eintragung darauf achten muss, ich denke rein aus dem Bauchgefühl raus, das der Behälter reichen sollte-dennoch würde mir ein schwarz auf weiß „Beweis“ die Sache vereinfachen.
Zur not muss ich wohl im verbauten Zustand einen Praxistest durchführen!
Schau doch mal ob du bei ATE was zum Volumen der Behälter findest.
Vlt reicht auch der Hinweis das auch der E30 schon eine Warnleuchte für den Bremsflüssigkeitsstand hat, schon erstaunlich auf welche Ideen die kommen.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
