ET bei KW V3 8x16
Jules228
Nabend!
Für mein Tracktool überlege ich mir Felgen anfertigen zu lassen.
Verbaut ist ein KW V3 Gewindefahrwerk.
Die 7x15 et24 Kreuzspeichen passen ja so nicht ins Radhaus, ohne am Federbein zu schleifen.
Nun ist die Frage:
Es sollen 8x16 Felgen werden (kein 8x15 da später auf größere Bremse umgebaut werden soll).
Möchte ungern mit Spurplatten rum hantieren müssen, da die Felgen ja schon extra angefertigt werden.
Welche ET muss ich nun wählen, damit die Felge nicht am Federbein kratzt, aber auch nicht zu weit raus steht, sodass es im Radhaus schleift.
Auf die Felgen sollen 225/45/r16 Semis, meint ihr das passt und wäre so auch tüvig? Vom Abrollumfang sollte das ja passen...
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen :)
Fahrfreude ist die schönste Freude!
Hab zwar nur das V1 drin, aber da passt die Kreuzspeiche ohne Platten.
Sogar Gullideckel sind fahrbar und das V3 sieht von den Abmessungen gleich aus.
Bei 8x16 + Semis kommst du nicht um Platten rum. Irgendwas in Richtung ET30 und 15mm-20mm Platten könnte passen.
Ordentlich Sturz an der VA wäre dann sowieso nötig, damit das unters Blech passt.
