335 e30 Geschrieben: 21. Februar 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2019 Hallo brauche Hilfe, es geht um die Dachhaut.Wie kann ich die Dachaut vom Rest lösen. Ich habe es mit schleifen unter der Regenrinne versucht, nur leider kommt Mann damit alleine nicht hin.Nächster Gedankengang wäre von oben in der Regenrinne das ganze auszubohren.Nur welchen Bohrer nehmen (Durchmesser)und in welchen Abständen. Wäre über Tipps sehr dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Februar 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2019 Das müßte ne Rollschweissung sein, dann gibt es keine Punkte zum Ausbohren. Da kommst Du ums Flexen nicht drumrum. Ohne Garantie, aus meiner Erinnerung! Dazu natürlich Punkte an den Fensteröffnungen und Klebungen an den Streben unten drunter! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 21. Februar 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2019 Schau mal hier.... https://e30-talk.com/topic/103053-es-gibt-tage-verliert-man/ http://3er-foren.de/showthread.php?tid=5195 scheint gepunktet zu sein. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
