5 Jahre alter Kühler mit verwitterten Lamellen?
Hi,
Habe mir vor kurzen einen 318is Kühler ersteigert, in der Artikelbeschreibung stand "5 Jahre alt".
Als ich ihn bekommen habe sehe ich schon das mir die Kühllamellen entgegen rieseln...
so gut wie alle Lamellen sind instabil, fallen also raus wenn ich sanft mit dem Finger drüber streiche. Ich kann also ausgehen das die Kühlleistung nur noch minimal ist, da die Wärme sich schlecht ableitet über schwache verbindungen.
Desweiteren steht 2mal auf den Kühler Bj. 89 drauf was zu diesen refressen Zustand eher hinkommt als 5 Jahre.
Aussage des Verkäufers zu mir:
"Dieser Kühler wurde von mir im Juni 2001 neu eingebaut(War in orginal Verpackung,habe ihn selber bei BMW abgeholt)wenn die prägung auch aussagt das sein herstellungsdatum 89 ist so war er zum zeitpunkt des einbaus neu.Leider habe ich die rechnung nicht aufgehoben.Er war bis zum ausbau vor ca.5 wochen hundertprozent in ordnung und dicht.soll er gut aussehen oder dicht sein und kühlen? "
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/20357-5-jahre-alter-k%C3%BChler-mit-verwitterten-lamellen/
5 jahre alt und und schaut aus wie so ein uralter?
ich glaube das ist nicht ganz in ordnung, denn so sehr wird ein kühler ja doch nicht mit salz und anderen sachen benetzt.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/20357-5-jahre-alter-k%C3%BChler-mit-verwitterten-lamellen/#findComment-232773
Ne also das kann net sein, ich hab hier auch nen M40 kühler liegen der is hundert pro über 5 jahre alt und der schaut noch fit aus und mir brösselt nix entgegen.
Wenn er den von dir beschrieben zustand hat, dann is da wirklich nix mehr mit Kühlung, dicht mag er zwar noch sein aber wie du schon sagst, ohne lamellen oder vergammelten kühlt da nur sehr wenig.
https://e30-talk.com/topic/20357-5-jahre-alter-k%C3%BChler-mit-verwitterten-lamellen/#findComment-232800
mach doch mal ein Bildchen von dem guten Teil...
https://e30-talk.com/topic/20357-5-jahre-alter-k%C3%BChler-mit-verwitterten-lamellen/#findComment-232853
Also, ich denke auch das der Kühler sehr alt ist:klug: oder 5 Jahre an der Strasse gelegen hat :zzz:
nen schönen Gruß vom Highlander
http://www.highlanders-world.de/banner/webtopbannerklein.jpg
https://e30-talk.com/topic/20357-5-jahre-alter-k%C3%BChler-mit-verwitterten-lamellen/#findComment-233533
