Stanfan Geschrieben: 28. Februar 2019 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2019 auch auf die Gefahr das mir keiner mehr zuhört .... Der LMM war es auch nicht, mit dem neuen/gebrauchten lief er auch nicht besser. Habe die Lambdasonde heut nachmittag abgeklemmt. Ich hatte zuerst das Gefühl das es besser war aber es fing wieder an, zwar später aber dafür um so heftiger. noch einer eine Idee ............... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1680893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 1. März 2019 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2019 Hallo, da irrst Du aber daß Dir keiner mehr zuhört. Mach mal eine Kerze raus und schau die an. Dann kann man schon mal sagen ob zu fett oder zu mager. Dann wäre auch noch der blaue Tempsensor für die Einspritzung und der LLR ein Kandidat unter den Verdächtigen. Oder eben Falschluft durch porösen Schlauch. Mein M40 sprang im Sommer sauschlecht an, hab den LLR getauscht und dabei gemerkt daß dieser wegen der alten Dichtung gar nicht mehr fest saß.Wenn alles nix bringt, AU machen lassen, da kann man auch einiges ermitteln. Kannst auch gleich machen lassen wenn Du keinen Bock mehr hast. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1680916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stanfan Geschrieben: 2. März 2019 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2019 Hallo Bernd,werde Rosenmontag mal die Kerzen raus nehmen. Den Blauen Tempsensor hatte ich auch auf dem Schirm, habe ihn erneuert aber keine Wirkung. Über dem LLR habe ich in einem Buch stehen, dass er bei gestecktem Stecker und Zündung an, 50 % auf oder zu gehen und so bleiben soll. Meiner macht das nicht, er schliesst sich und bleibt auch zu. Habe mir den bei Ebay einen gebrauchten gekauft und siehe da er schloss sich auch und blieb auch zu, habe ihn kurz eingebaut aber auch keine Besserung. Sind jetzt beide LLR kaputt gewesen ?Wenn ich eine ASU machen lasse, was kann ich daran erkennen .... erst mal ein schönes WE und Gruß aus dem Pott Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1680997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 2. März 2019 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2019 Hallo, beide LLR kaputt? Kann sein, eher nicht. Hab den auch getauscht, lag aber an der Dichtung in die er beim M40 gesteckt wird. Aber vor Einbau jage ich immer Bremsenreiniger durch ihn.Bei der AU kann man schon erkennen ob er zu mager oder zu fett läuft. Wenn nicht direkt die Co-Werte zu hoch sind, so kann auch die Lambdasonde an der Regelgrenze arbeiten oder auch außerhalb sein. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1681044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stanfan Geschrieben: 4. März 2019 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2019 Hallo, habe heute die Kerzen mal raus geschraubt und Fotografiert. Bis auf Kerze 3 und 6 sehen alle bescheiden aus. Das einzigst gute war, ich konnte sie mit einen Lappen ziemlich einfach Reinigen. Die Kerzen sind alle Neu und keine 500 km gelaufen. Was kann man daraus schliessen ? Ich habe heute auch mal den Ventildeckel abgenommen, konnte aber nichts auffälliges sehen, Ventilspiel war auch OK. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1681180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 4. März 2019 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2019 Hallo, sind die Bilder vor oder nach der Reinigung entstanden? Von der Farbe her müsste das so passen, die Ölkohle kommt meist von verschlissenen Ventilschaftdichtungen, seltener Kolbenringen. Wenn die Ölkohle aber zwischen Isolator und Gehäuse ist, geht der Funken dort drüber und der Motor startet schlecht. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1681210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stanfan Geschrieben: 6. März 2019 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2019 Hallo Bernd, die Bilder sind von vor der Reinigung. So jetzt kommt’s, deine Idee mit den Kerzen war SUPER, er läuft wieder fast perfekt. Nachdem ich die Kerzen gereinigt und wieder eingeschraubt habe, sprang er besser an. Er hat zwar jetzt im kalten Zustand noch das Problem zwischen 2000 und 3000 UPM, aber mit zunehmender Temperatur läuft er immer besser. Ich werde jetzt am WE nochmal die Kerzen raus nehmen und überprüfen. Die Schaftdichtungen dürften in meinem Fall nicht Schuld sein, denn die sind vor kurzem erneuert worden. Werde nächste Tage mal die Kompression prüfen und mich dann melden. Gruß Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1681344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 6. März 2019 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2019 Hallo Dieter, na langsam wird´s wohl was. Ich hab damals am E28 von NGK wieder auf Bosch-Kerzen zurückgerüstet, danach hatte ich keine Probleme mehr. Die dreckigen NGK hab ich neulich erst weggeworfen. Der E28 hatte fertige Schaftdichtungen, aber den Bosch-Kerzen hat das nichts ausgemacht. Wenn bei Dir die Schaftdichtungen neu sind, woher kommt dann die Ölkohle? Ventilführungen oder Ölabstreifrine? Oder nichts? Hattest Du die Kolben draußen?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1681356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stanfan Geschrieben: 1. Mai 2019 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2019 Moin moin, so, habe die Lösung gefunden. Nach dem ich alles noch mal getauscht habe und keine Besserung eintrat, habe ich den kompletten Motor mit allen Anbauteile incl. Motorkabelbaum getauscht und siehe da er läuft. Ich möchte mich noch einmal bei allen die mir zur Seite gestanden haben bedanken ................. Gruß Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203548-e30-320i-bj-89-springt-nicht-an-s%C3%A4uft-immer-ab/page/2/#findComment-1685350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
