325e VfL nach 4 Jahren Standzeit startet aber geht nach 15 sek wieder aus
BMW318iVFL
Müsste die vorförderpumpe tauschen da sie defekt war. Jetzt habe ich ihn gestartet er ging an lief im standgas paar sekunden und stirbt dann langsam ab. Beim Versuch Gas zu geben geht er direkt aus. Als nächstes würde ich den benzinfilter tauschen und die hauptpumpe testen.
Habt ihr andere Ideen oder Tipps ?
Wie alt ist denn der Sprit?
Nicht das der auch schon Jahre alt ist.
Filter tauschen und Pumpe testen würde ich auch machen.
Benzinrücklauf durchblasen,kerzen nach startversuch ansehen,gibt aufschluß ob zu viel oder schlechter Sprit.
Luftfilterkasten mal abnehmen oder durchsehen.
Auf Nebenluft testen.
Die üblichen Verdächtigen halt.
Ja das werde ich mal alles probieren. Der Benzin ist hell gelb war aber immer vollgetankt abgestellt. Die Zündkerzen werde ich mir mal anschauen.
ESV mal ultraschallen. Die setzen sich gerne mit dem alten Sprit zu. (Ich gehe davon aus, dass das Ding 7 ESV hat und das zusätzliche noch tut, weil er kalt ja startet.)
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
