Michelsen Geschrieben: 2. November 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2018 Moin aus Kiel, ich habe ein Problem mit meinem 318is. Der Wagen springt nicht an, er hat weder Zündfunken noch läuft die Spritpumpe an, wenn man die Zündung anschaltet.Das DME Relais hat am "dicken" roten Kabel keinen Strom bei eingeschalteter Zündung - ist das richtig so ?Gibt es ein Relais, welches vom Steuergerät angesteuert wird und das DME Relais dann mit Strom versorgt ? Der BC 2 ist ausgebaut, läuft das Auto trotzdem ? Vielen Dank für themenbezogene Antworten, Grüße von der Küste, Michel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. November 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2018 Ohne BC läuft der Wagen nicht,"Wegfahrsperre"Ich glaub ich hab hier mal gelesen das man das überbrücken kann, nur leider weis ich nicht wie. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michelsen Geschrieben: 2. November 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2018 Moin Poppy2, danke für den ersten Tipp. Ist es ganz sicher, daß er ohne BC nicht läuft ?? Ich dachte, ich hätte gelesen, daß man den BC gegen die Uhr tauschen kann (Anschluss an anderem Stecker) , dann müsste der doch auch ohne BC laufen. Ich bin dankbar für alle Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. November 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2018 Kann dir die Frage nicht beantworten.Aber ich glaube das geht nicht so einfach der BC2 hat mehr Anschlüsse.Also müßte auch beim Umbau auf Uhr etwas gebrückt werden.Nur weis ich leider nicht was,bzw. welche Kabel das sind.Schau doch einmal hier.https://e30-talk.com/topic/102825-help-wegfahrsperre-probleme-wagen-springt-nicht-mehr-an/ Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michelsen Geschrieben: 2. November 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2018 Moin, angeblich liegt das dünnere Kabel für die Uhr bereits im Armaturen brett ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. November 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2018 Leider weis ich das nicht.Hast schon mal nach bc2überbrücken gegooglet? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michelsen Geschrieben: 2. November 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2018 Moin, nein , habe ich noch nicht, das werde ich mal tun .. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 4. November 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2018 (bearbeitet) Beim NFL ist unten an der Lenksäule ein Stecker, wo der BC2 Kabelbaum angeschlossen wird für die Wegfahrsperre.Ist der Kabelbaum vom BC2 entfernt, muss stattdessen eine Kabelbrücke eingesteckt werden.Wenn ich mich recht entsinne waren die Kabelfarben grün und grün/rot mit Rundpins.Habe die originale von der Nachrüstung meines BC2 noch liegen.Meld dich wenn du sie benötigst. Bearbeitet: 4. November 2018 von *Thomas* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michelsen Geschrieben: 4. November 2018 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2018 Moin Thomas, super, das ist ein guter Beitrag. Ich habe hier und da schon vom "grünen und rot/grünen Kabel" gelesen , allerdings ohne den direkten Zusammenhang zum BC. Die beiden Kabel sind am eckigen Stecker vom Steuergerät der WegFa-Sperre und gehen zum Kabelbaum. Ist es so, daß kurz vor dem Kabelbaum dann nochmals ein Stecker ist ? Was muss gebrückt werden ? Die Enden zu diesem Stecker hin (Steuergerätseitig) oder Kabelbaumseitig ?? Besten Dank, Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 6. November 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2018 Das rot-grüne und das grüne Kabel am Stecker müssen gebrückt werden.In der Praxis ist das ganz einfach umgesetzt, indem du Serienmäßig statt dem Wegfahr Sperrenkabelbaum an dem Stecker einfach einen Stecker mit einer Kabelbrücke angesteckt hast.Bin leider gerade im Urlaub, sonst könnte ich dir ein paar Fotos machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203356-318is-springt-nicht-an/#findComment-1673651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
