e30 convertibel Geschrieben: 26. Oktober 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo Leuts, ich möchte euch um Rat fragen, wegen dem Quad meines Sohnes.Der musste damit zu unserem TÜV Südwest, wo seit Sommer ein Jungtüver sein Unwesen treibt und ausgerechnet an den ist er geraten. Ich will nicht schlecht von Ihm reden, hatte ihn auch schon für meinen Jaguar Oldtimer, er ist eben jung mit all den Sachen die das mit sich bringt. Nun hatte er Probleme, mit der Scheinwerfer Prüfung und dem Testgerät. Es war ihm wohl mit dem gerät nicht möglich die Hell/Dunkelgrenze auf der linken Seite zu erfassen (Das Quad hat einen zentralen Scheinwerfer). Der Scheinwerfer ist original, ohne Schäden am Glas oder reflektor, hat eine E4 Kennzeichnung + Prüfnummer, kurz gesagt entspricht absolut den Zulassungsvorraussetzungen.Jedoch nicht nach Meinung des Jungtüvers. Er hat den erheblichen Mangel eingetragen 4.1.4a Ablendlicht links Hell-Dunkelgrenze / Lichtbild unzulässig. Was nun tun? Ich muss Ihm ja auch ein bißchen Recht geben, denn eine klare Hell-Dunkelgrenze wie bei unseren E30 gibts einfach nicht. Es gibt eher einen Streubereich, der bei 10m Abstand zur Wand ungefähr einen halben Meter ausmacht. Ein neuer Scheinwerfer, so er denn überhaupt zu bekommen ist, wird daran aber nichts ändern, da hier der Fehler der Bauart/Riffelung der Streuscheibe bemängelt wird. Dieses darf den Tüv per se aber nur dann interessieren, wenn sie von der Musterzulassung des Fahrzeugs abweicht, aber es ist original. Was würdet Ihr tun? (Ich hatte selbst ebenfalls bei meinem Jaguar Oldtimer auch mal einen ähnlichen "geringen Mangel" bekommen, der hieß glaube ich Hell-Dunkelgrenze nicht feststellbar. Damals habe ich das wegdiskutiert, da der nagelneue Scheinwerfer (Reproteil aus USA) alle benötigten Prüfnummern aufwies und ich auch keine anderen beschaffen konnte/kann) Bearbeitet: 26. Oktober 2018 von e30 convertibel Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203343-scheinwerfer-problem-beim-t%C3%BCv-kein-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 26. Oktober 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2018 Also ich bin jetzt kein "Jurist" oder sonstiger Kenner der Szene, aber meine Meinung wäre diese: Wenn das Gerät, so wie Du es hast, original ist - muss eine entsprechende Abnahme bereits existieren. Ausser das Ding ist nicht in/für Deutschland zugelassen. Dann müssten entsprechende Umbauten gemacht werden (z.B wie bei einem Reimport.... ). Wenn alles Original und zulässig in D: Weg zum Generalimporteur (und/oder Hersteller) mit der Bitte um Hilfe.Wenn nicht: Umbau bzw. Erkundigung, was zu machen ist, damit es reicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203343-scheinwerfer-problem-beim-t%C3%BCv-kein-e30/#findComment-1673077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 26. Oktober 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2018 Habs mir gerade eben, ist ja inzwischen dunkel, selbst angesehen.Ja und was sehe ich? die ganze Ausrichtung der Hell-Dunkelgrenze ist genau spiegelverkehrt.Also wohl ein Scheinwerfer für Linksverkehr?! (seit 2008 so in D vom Importeur zugelassen worden und entspr. oft beim Tüv gewesen) Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203343-scheinwerfer-problem-beim-t%C3%BCv-kein-e30/#findComment-1673081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Oktober 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2018 naja wenns keinem anderen vorher aufgefallen ist würde ich wieder dahin fahren wo er vorher die HU bekommen hat. eventuell kann man die blende im scheini umschrauben? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203343-scheinwerfer-problem-beim-t%C3%BCv-kein-e30/#findComment-1673129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Oktober 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2018 Möglicherweise ist der SW so wie die beim E30 "universell" verwendbar. Beim E30 kann ich auch innerhalb weniger Minuten und nach lösen von (AFAIR) 3 Schrauben den SW-Einsatz von rechts auf Linksverkehr umsetzen.Is mir mal passiert nachdem ich den SW zum reinigen zerlegt hatte und man danach keinerlei Ränder der alten Schrauben mehr gesehen hat.Hab ihn einfach falschrum auf die Zapfen gesetzt und erst beim testen des SW gemerkt, dass da was faul ist. Ansonsten gilt: Auch wenn Bauartgenehmigungen etc. vorliegen - wenn das Teil diese nicht mehr erfüllt, erlischt sie.Is wie bei nem Auspuff: Selbst wenn es ein Originalteil von BMW ist - wenn der innen zusammengefault ist, dass er zu laut ist, ist das ein mangel. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203343-scheinwerfer-problem-beim-t%C3%BCv-kein-e30/#findComment-1673215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 29. Oktober 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2018 Ich hatte auch schon mal eine defekte H4 Glühlampe. Die war Fabrikneu aber defekt,so das der Scheinwerfer keine Hell/Dunkel Grenze hinbekommen hatte. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203343-scheinwerfer-problem-beim-t%C3%BCv-kein-e30/#findComment-1673217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
