Luksury Geschrieben: 13. Oktober 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, folgendes Problem: E30, 320i, Cabrio, VFL - rechtes Standlicht geht nicht. Ich habe mich natürlich schon durch das Forum gelesen:1.) Sicherung 23 ist es nicht. Instrumentenbeleuchtung, Heizungsbeleuchtung, Ascher, funktionieren. Rechtes Rücklicht geht auch.2.) Die Birne ist es natürlich auch nicht. Die selbe Birne funktioniert, wenn ich sie am linken Standlicht einstecke. Daher meine Vermutung: Kabelbruch oder Fassung defekt. Problem: Gleich nachdem das Kabel aus dem Scheinwerfer kommt, verschwindet es hinter dem Kühler. Meine Fragen wären nun: - Kennt jemand ein ähnliches oder häufiges Fehlerbild am e30? - Weiß jemand wo das Kabel entlang läuft? Wo finde ich geeignete Messpunkte, um herauszufinden ab wo keine Spannung mehr anliegt? Grüße,AndreasUpdate: Ich weiß nicht ob die Information notwendig ist: Es handelt sich um ein Cabrio, VFL. Evtl liegen da die Kabel anders? Bearbeitet: 13. Oktober 2018 von Luksury Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203315-rechtes-standlicht-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 13. Oktober 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2018 Also, hinten am Scheinwerfer ist noch ein Stecker angebracht. Ab da geht das Kabel (sollte Gelb/Grau und Braun sein) irgendwie hinter der Schürze/Kühlergitter entlang. (Wie genau kann ich nicht sagen, habe einen Nfl.) Dann taucht es aber hinter dem linken Scheinwerfer wieder auf und geht gemeinsam mit den anderen Leitungen für die Beleuchtung Richtung Verteilerkasten. An meinem Auto waren die Fassungen für die Standlichbirnchen ziemlich zerbröselt. Auf der linken Seite war es soweit, dass man "spielen" musste bis die Birne brannte. Wäre für mich die erste mögliche Fehlerquelle. Eine Weitere wäre der bereits erwähnte Stecker hinten am Scheinwerfergehäuse. Und zuletzt das Kabel, welches zwischen Kühler/Schürze entlang geht. Die Kabel hätte ich beinahe bei der Montage der Front eingeklemmt, was vlt einem Deiner Vorbesitzer passiert ist. Also da einfach mal das Kabel suchen und anschauen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203315-rechtes-standlicht-defekt/#findComment-1672346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Oktober 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2018 Diese Lampen ohne Fassung sind empfindlich, am besten immer beide auswechseln.Dann würde ich zuerst immer nach den Fassungen schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203315-rechtes-standlicht-defekt/#findComment-1672524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
