Automatikgetriebe kein Kraftschluss
Steven 080399
Guten Abende alle zusammen,
habe ein Problem mit meinem Automatikgetriebe.. Und zwar, Fahrzeug war ein 320 Automatik Cabrio und  wurde umgebaut auf 325, Automat vom 320 blieb erhalten.
Heute fertig geworden, gefahren, lief einwandfrei bis auf 1 Liter Getriebeöl, dass ich nachfüllen musste (Original bei BMW gekauft, der Liter ging mir beim umbau verlornen).
Also ca. 20-30 km gefahren ohne Problem, beschleunige, lasse ca. 1km ausrollen, will wieder beschleunigen und auf einmal nix mehr... Nicht vorwärts, nicht rückwärts und noch nicht einmal Parkstellung, Motor dreht hoch, aber kein Kraftschluss vom Getriebe.. In Stellung P und mit schieben sperrt er nicht, sondern man hört ein "ratschen" im Bereich Getriebe...
Also Getriebe hin oder noch zu retten..?
Hoffe mir kann jemand helfen.. :drive:
oder nur Gestänge verstellt? Aufbocken oder hochheben, Gestänge aushängen und am kleinen Hebel der am Getriebe ist mal von Hand auf P stellen, dann wieder runter. Dann siehst Du schon ob es immer noch ratscht, oder P richtig drin ist. Falls ok, mußt Du halt das Gestänge richtig einstellen.
Tschüß,
Bernd
  am Am 8.10.2018 um 22:56 schrieb bpfi:
Tschüß,
Bernd
wäre auch meine erst Tat
