Auspuffhalter Eberspächer 21.587.913 passt nicht.
Derrick
wollte den Eberspächer Halter-Satz 21.587.913 an mein en 320i Kat Modell 88 mit dem Ernst Hagen ESD 273190 montieren.
Leider waren die Schellen zu klein. Deshalb haben wir dann die Montage Teile von Ernst  gekauft, die haben gepasst.
Die Eberspächer Teile hätten aber auch nicht an den alten, kaputten Eberspächer Auspuff gepasst.
Zurückschicken kann ich die Montageteile nicht mehr. Jetzt will ich den Satz bei ebay reinsetzen, habe allerdings die Befürchtung
dass es bei dem neuen Besitzer wieder nicht passt, obwohl die Dinger grob gesagt an alle Kat E30 ab 1987 passen sollen.
Habe irgenwie den Verdacht, dass der Satz eher für katlose Modelle passen könnte. Insbesondere der kleine Metallhalter
der nur 1 x vorhanden ist gibt mir zu denken.
Bovor ich das Ding jetzt verkaufe und es passt wieder nicht, kann ich es gleich auf den Schrott schmeissen.
Ich hoffe, mir kann jemand definitv sagen wozu die Halter passen und wozu nicht.
mfg
Derrick
Wieso kannst Du es nicht zurückschicken?
Weil die Packung offen ist und ggf. Kratzer von den Versuchen dran sind es zu befestigen?
Das greift in dem Fall IMHO nicht.
Schreib ne Mail an Eberspächer oder den Lieferanten, schildere das Problem, dass das Teil trotz gegenteiliger Angabe nicht passt und Du deswegen für teuer Geld nen anderen Halter kaufen musstest und frag was denen vorschwebt, was Du tun sollst.
Wenn nur Larifari als Antwort kommt kannste ja auch mal nachfragen ob es denn wirklich sein müsse, dass Du das ganze nem Anwalt übergeben musst obwohl Du an ner friedlichen Lösung viel mehr interessiert wärst.
Georg
Hallo Derrick,
was ich bis vor kurzem nicht wusste (mir aber hier im Talk gesagt wurde): Der 316i M40 hat einen kleineren Endtopf als 318i/320i/325i.
Ich vermute mal, dass dir einfach der falsche Halter-Satz geschickt wurde. Was bei einem flüchtigen Blick auf die Eberspächer-Teilenummer auch leicht passieren kann, da sie sich nicht am Anfang oder Ende, sondern in der Mitte unterscheiden :freak:
Schau´mal auf die Verpackung, falls du sie noch hast, der 316i hat die 21.587.913
Markus
Hallo Derrick,
Markus
Steht zumindest im Ausgangspost, das er die 21.587.913 hat, jedoch benötigt er laut
Eberspächer Homepage die 21.286.913.
Jetzt wäre zu klären ob falsch bestellt oder falsch geliefert, was die Kosten angeht.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Hoppla, ja... ich hatte einfach den Link angeklickt, das ist die ...286..., dass in der Überschrift die ...587... steht habe ich dann garnicht mehr bemerkt. Ich vermute dann mal falsch geliefert, und Derrick hat die Nummer von der Verpackung in den Eingangspost und die Überschrift gepackt.
Jetzt erst gesehen, der Link mit der 587 führt aber zu einem Händler mit
dem Artikel 286.
Sollte der Satz weiter verkauft werden, dann als Halter für den Endtopf eines
M40B16, das sollte wohl passen.
Warum ist auf dem Foto noch eine Halterung für die Karosserie? Mit der
Verschraubung passt das doch nicht an den E30, oder?
Gruß G.W.
Guten Abend,
vielen Dank für eure Unterstützung!
Langsam kommt Licht ins Dunkel.
Vorab: Ich habe den Link falsch gesetzt, habe dummerweise nur die letzten drei Nummern verglichen.
Ich glaube auch, dass der Halter wohl für den 316i ist.
Bestellt habe ich jedenfalls den 21.587.913, wahrscheinlich auch bekommen, denn ich habe die Teilenummern mit dem LS verglichen,
die Tüte in der der Satz eingeschweißt war, habe ich allerdings nicht mehr, genauso wenig wie die Muttern.
Laut Eberspächer Homepage passt der Halter aber für mein Fzg. (0005/452) und auch für den 316i, 318i wiederum nicht.
Siehe Screenshot.
Zum besseren Verständnis eine kurze Erklärung:
Hatte meinen Wagen wegen diverser Arbeiten in der Werkstatt, die Teile habe ich besorgt. Als die Werkstatt anrief, dass die Halterung nicht passt, habe ich dann die Ernst Halterung besorgt, aber die Eberspächer nicht gleich mit genommen. Die Sache hat sich ziemlich
hin gezogen, Lieferdatum des Ebersp.-Halters war deshalb schon  der 17.7.18. Bildschirmfoto von 2018-09-04 20-27-03.png
Laut Eberspächer Homepage benötigt der 320i Kat den selben Halter wie der 316 i M40 (wenn ich dass richtig deute). 8-/
Da wird der Fehler liegen?
viele Grüsse
Bearbeitet: von Derrick
Na dann ab zu Kleinanzeigen als Halter für den 316i und schauen, was is lätzta prais.
Und ganz wichtig: passt nicht für Achim Schnitzel 😏
Bearbeitet: von mruncover
Gruß G.W.
