Spiel in Lenkung
habe folgendes Problem, beim Lenken habe ich ca. 2cm Spiel, und zwar am Übergang Lenkstange auf Verzahnung. (siehe Foto)
Original E30 Lenkgetriebe ohne Servo.
Wie bekomme ich das Spiel da raus??
Danke für Eure Hilfe 👍👍👍
Bearbeitet: von gecksavy
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/203182-spiel-in-lenkung/
Probier mal die Überwurfmutter etwas weiter festzuziehen.
Bei mir machte sich das erst mit rappeln beim Überfahren von Unebenheiten bemerkbar.
Ein größeres Lenkungsspiel hatte ich dabei aber nicht.
Markus
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
https://e30-talk.com/topic/203182-spiel-in-lenkung/#findComment-1669664
Beim Z1, der zusätzlich ja noch ne axiale Lenkradverstellung hat macht sich das auch derbe bemerkbar und die Mutter rappelt sich alle paar Jahre wieder ne halbe Umdrehung locker.
Die Flanken in der gezahnten Stange und in dem Klemmbereich unter der Mutter sind ja trapezförmig und wenn die Mutter locker ist, so dass sich die Klemmung löst, entsteht dadurch nicht nur ein radialer Spalt zwischen den beiden Teilen sondern eben auch einer senkrecht zur Achse und durch den größeren Radius des Lenkrads im Verhältnis zur Zahnstange wird aus nem halben mm dort eben gleich mal 2cm am Lenkradkranz.
Die Mutter muss man durchaus mit etwas Schmackes anziehen da die ja auch die Klemmung runterdrückt und daher nicht leichtgängig ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/203182-spiel-in-lenkung/#findComment-1669765
