andifront Geschrieben: 22. August 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2018 Moin, hab schon einige Stunden imm Wiki etc verbracht, aber mal ganz konkret: ich habe das originale Soundsystem im Cabrio. Jetzt will ich aber gern das Radio aus meinem E36 einbauen und die vorderen Boxen und Hochtöner durch diese hier: https://www.amazon.de/82-94-Hertz-Lautsprecher-Fussraum-Heckablage/dp/B00R1RZ16S/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1534931882&sr=8-2-spons&keywords=hertz+e30&psc=1 ersetzen. Was muss ich genau tun? 1. Kann ich die Boxen einfach austauschen? Neue Hochtöner haben zb 8 statt 4 ohm... und da ist so ne kleine Weiche mit dabei... 2. Kann ich die originalen Kabel benutzen und wenn ja, muss ich die Massekabel zurücklöten? Wohin? An die zurückgebundenen Stecker am Babelbaum? 3. Kann ich den originalen Verstärker einfach gegen einen Leistungsstärkeren austauschen? Ich hab irgendwas von "überbrücken" gelesen... Würde gern die hinteren Boxen mitbenutzen. Freue mich über jede Hilfe, bin zwar nicht ungeschickt, aber HASSE alles, was mit Elektrik zu tun hat... ;)Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203149-soundsystem-umr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. August 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2018 (bearbeitet) bezogen auf den Satz : "bin zwar nicht ungeschickt, aber HASSE alles, was mit Elektrik zu tun hat" rate ich Dir, baue das Schundsystem komplett aus und verkaufe es es gibt genug Leute, die viel für dieses Schundsystem ausgeben, wenn sie es komplett und unverbastelt bekommen können mit diesem Geld gehst Du zu einem der Ahnung und keinen Hass auf Elektrik hat und lässt Dir eine neue Wunschendstufe und die neuen Lautsprecher einbauen .... hab ich grad zwei Mal Schundsystem statt Soundsystem geschrieben ? ups naja ich lasse es mal so stehen, trifft ja eigentlich auch zu Bearbeitet: 22. August 2018 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203149-soundsystem-umr%C3%BCsten/#findComment-1669134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. August 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2018 Für das was Du vor hast solltest Du Dir jemand mit Ahnung suchen. Zu 1: Die Kabel der Hochtöner vom vorderen TT in die Tür kannst Du nutzen - Du musst aber den Minus der einfach mit dem ankommenden Minus verbunden ist abstecken und zur Frequenzweiche führen. Zu 2: Die originalen Kabel sind recht dünn, was sich vor allem bemerkbar machen wird wenn Du noch eine Endstufe benutzen willst.Die Masse der LS vom Radio zum SS-Verstärker ist beim Cabrio hinten kurz vor dem Verstärker gebrückt - das muss gelöst werden und die einzelnen Masseleitungen am Verstärkerstecker nach meiner Anleitung eingesteckt werden dass jeder plus und jeder minus einzeln vorne am Radio ankommt. Ach ja: Wenn Du nen Überblendregler hast, wird's wahrscheinlich noch etwas komplizierter. Zu 3: Im Prinzip ja - aber wohin mit dem Verstärker?Am besten dort wo der SS-Verstärker sitzt.Dazu dann die einzelnen LS Leitungen vom Radio zum Verstärker führen der nen "High-Power" Eingang benötigt.Vom Verstärker kannst Du auf die LS-Leitungen am Stecker des SS-Verstärkers gehen aber - siehe 2 - die sind recht dünn. Und noch ein Tip von mir:Da es zukünftig sein kann, dass man wieder zurückrüstet, weil original einfach gefragter ist, würde ich persönlich KEINEN Stecker abschneiden sondern am Stecker des Verstärkers mit einzelnen neuen Pins das abgreifen was Du benötigst und ansonsten lieber neue Leitungen ziehen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203149-soundsystem-umr%C3%BCsten/#findComment-1669457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andifront Geschrieben: 30. August 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2018 (bearbeitet) Bestens, vielen Dank!! Ich mag konkrete Antworten. Am liebsten würde ich wie gesagt alle Kabel etc original belassen und nur die Lautsprecher und HT ersetzen. Und halt neues Radio. Minimalaufwand wenn möglich. Aber wie´s aussieht sollte ich tatsächlich neue Leitungen ziehen um auf Nummer sicher zu gehen... Hat nicht jemand im Raum Köln total BOCK sowas zu machen?! ;) Bearbeitet: 30. August 2018 von andifront Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203149-soundsystem-umr%C3%BCsten/#findComment-1669569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
