Leitungen für Servolenkung
Hallo zusammen,
ich würde gerne im Rahmen des Lenkgetriebetauschs (E30 nach E36, Motor M20) die Öl-Leitungen von Servopumpe/Ausgleichsbehälter/Lenkgetriebe neu machen. Das Problem ist, dass die Leitungen als OE-Teil entweder entfallen bzw. unfassbar teuer sind.
Es geht konkret um diese Teilenummern:
* 32 41 1 137 153 bzw. 32 41 1 134 436 (Druckschlauch Servopumpe > Lenkgetriebe) --> entfallen
* 32 41 1 135 936 (Saugleitung Ausgleichsbehälter > Servopumpe) --> >300€ (!!!)
Die dritte Leitung (32 41 1 133 401) gibts von Meyle für ~20€, das passt.
Interessanterweise gibts die 32 41 1 137 153 bzw. 32 41 1 134 436 und 32 41 1 135 936 im US-Ebay bzw. bei ECSTuning neu als Zubehörteil (Cohline bzw. Burgaflex) für ~70$ bzw. ~50$.
Hat jemand eine Idee, ob und wo man diese Leitungen das auch hierzulande für einen vernüftigen Preis herbekommt?
Oder gibts sonst Ideen, wie man das machen könnte?
Könnte man ggf. auch E36-Leitungen nehmen (besser verfügbar bzw. weniger teuer)?
husel
https://e30-talk.com/topic/203109-leitungen-f%C3%BCr-servolenkung/
die beiden Schläuche zum Ausgleichsbehälter sind DRUCKLOS und können mit Meterware Steckschlauch erneuert werden, Presshülsen von den Rohrstutzen runterschneiden und durch normale Schlauchschellen ersetzen
die Druckleitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe würde ich nicht ersetzen weil die erfahrungsgemäß nie undicht wird
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/203109-leitungen-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-1668464
Die drucklosen zum/vom Ausgleichbehaelter habe ich an meinem E32 750 und auch am E36 M3 so erneuert, wie von vokuhila beschrieben.
Meterware Schlauch mit 20 bar, geeignet fuer Benzin, Oel etc; Presshuelsen abgesaebelt, mit Schlauchschellen neuen Schlauch an die alten Metallteile angeschraubt haelt schon Jahre, hier Bilder, wo ich es am M3 gemacht habe http://e32b12.blogspot.com/2013/03/e36-m3-pt2-e36-m3-steering-oil-leak.html
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/203109-leitungen-f%C3%BCr-servolenkung/#findComment-1668587
