Djembejungler Geschrieben: 12. Juli 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2018 Hi, blöde Frage, ist die Einbaurichtung der Einstellschraube (7) egal, oder zeigt die immer in Fahrrichtung?http://ills.bmwfans.info/351.png Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203030-einstellschraube-handbremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oliver318iC Geschrieben: 13. Juli 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 Nein, die Einbaulage ist nicht egal. Zum Fahrzeugheck zeigt immer der Teile der Schraube der beim Drehen der Rändelschraube aus der Einstellschraube rausdreht. Das bedeutet bei richtiger Einbaulage musst Du die Rändelschraube zum Spannen der Backen hinten links nach oben drehen und hinten rechts nach unten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203030-einstellschraube-handbremse/#findComment-1666628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 13. Juli 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 Das bedeutet bei richtiger Einbaulage musst Du die Rändelschraube zum Spannen der Backen hinten links nach oben drehen und hinten rechts nach unten. Hallo,auch wenn er Sie anders herum einbaut ändert sich nix an der Drehrichtung GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203030-einstellschraube-handbremse/#findComment-1666630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Juli 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2018 Hallo,auch wenn er Sie anders herum einbaut ändert sich nix an der Drehrichtung GrußJan doch, die ändert sich, stell es Dir doch mal vor oder nimm eine "normale" Schraube mit Mutter und stelle die Situation nach man kann die Verstelleinheit zur Grundeinstellung der Backenposition natürlich einbauen wie man will, wenn einem die Drehrichtung egal ist will man aber links wie rechts den gleichen Arbeitsablauf (also die gleiche Auf- bzw. Abbewegung per Schraubendreher) haben, dann muss der Versteller auf einer Seite anders herum eingebaut werden sinnvoll ist es aus meiner Sicht, den Versteller so zu verbauen, dass man das Rädchen radseitig nach oben drehen muss wenn die Backen mehr vorgespannt werden sollen weil sich das dann mit dem Hebeln per Schraubendreher irgendwie "schöner" machen lässt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203030-einstellschraube-handbremse/#findComment-1666648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
