Einstellschraube Handbremse
Hi,
blöde Frage, ist die  Einbaurichtung der Einstellschraube (7) egal, oder zeigt die immer in Fahrrichtung?http://ills.bmwfans.info/351.png
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/203030-einstellschraube-handbremse/
Nein, die Einbaulage ist nicht egal. Zum Fahrzeugheck zeigt immer der Teile der Schraube der beim Drehen der Rändelschraube aus der Einstellschraube rausdreht.
Das bedeutet bei richtiger Einbaulage musst Du die Rändelschraube zum Spannen der Backen hinten links nach oben drehen und hinten rechts nach unten.
https://e30-talk.com/topic/203030-einstellschraube-handbremse/#findComment-1666628
auch wenn er Sie anders herum einbaut ändert sich nix an der Drehrichtung  ;-)
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203030-einstellschraube-handbremse/#findComment-1666630
Jan
doch, die ändert sich, stell es Dir doch mal vor oder nimm eine "normale" Schraube mit Mutter und stelle die Situation nach
man kann die Verstelleinheit zur Grundeinstellung der Backenposition natürlich einbauen wie man will, wenn einem die Drehrichtung egal ist
will man aber links wie rechts den gleichen Arbeitsablauf (also die gleiche Auf- bzw.  Abbewegung per Schraubendreher) haben, dann muss der Versteller auf einer Seite anders herum eingebaut werden
sinnvoll ist es aus meiner Sicht, den Versteller so zu verbauen, dass man das Rädchen radseitig nach oben drehen muss wenn die Backen mehr vorgespannt werden sollen weil sich das dann mit dem Hebeln per Schraubendreher irgendwie "schöner" machen lässt
https://e30-talk.com/topic/203030-einstellschraube-handbremse/#findComment-1666648
